Алексей09 0 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2018 Здравствуйте Уважаемые ПассатоВОДы.. Такая проблема.. На приборке показывает бензин на первом делении после красной. Сегодня снимали бензонасос.. на глаз. чуть ли не пол бака. Поплывок стоит четко. насос тоже. гудит правда сильнее чем раньше. как стрелка опускается ниже первого деления. как будто бензин кончается. хотя... почти пол бака. насос снимали. сетки чистые..помогите. кто чем может) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2018 Если стрелка показометра температуры ОЖ тоже врет - то дело скорей всего в стабилизаторе напряжения в приборке. Если с показометром ОЖ все в порядке - надо смотреть, куда там девается напруга по пути от приборки в бак и обратно. Можно через контрольное сопротивление поверить резистор поплавка в баке, если такая же фигня - то смотреть в приборке, бывает что термопластина стрелки смещается и механизм выходит из посадочного места. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей09 0 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2018 Заменил бензонасос. Все чётко. В общем, бензонасос или подгорел, или как правильно обозвать - не знаю. Когда-то катались с сильно низким уровнем топлива. И насос стал давить меньше давления что ли. Не знаю. Сильно гудел. Поменял, сейчас гоняю - не знаю бед. Вроде не переливает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей09 0 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 Ток вот теперь третий цилиндр заливает ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 Возможно, что это форсунка грязная (если у тебя не моно), либо клапан, либо что-то по высоковольтной части (свеча, провод, крышка трамблера). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей09 0 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 Недавно меняли прокладку под головой. Чистили везде где смогли залезть. Попробовать поменять свечу и провод? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 7 часов назад, Алексей09 сказал: попробовать поменять свечу и провод? Можно их не покупать, а временно переставить с другим цилиндром: если начнет заливать в другом цилиндре - значит дело стопудово в свечке или проводе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
