krenzo78
Перестал работать ЭлектроСтеклоПодъёмник
Всем привет!
Припарковал машину, начал закрывать своё водительское окно - оно чуть выехало, примерно на 3 см, а дальше не хочет. Хотя ничего не происходило в этот момент.
Не работает ни один - ни водительский, ни пассажирский - даже звуков не издает.
Помогите, пожалуйста, а то скоро зима, а с открытым окном вообще не очень.
Я все предохранители проверял - все целые, а на улице холодно. Не знаю даже что делать((((
Если по-быстрому разобраться не получается - надо снимать обшивку двери и попробовать запитать редуктор напрямую от аккумулятора, что бы хоть стекло закрыть.
Надо попробовать, а если силой закрыть сломаю его?
В 11.11.2018 в 12:51, krenzo78 сказал:
Силой поднять стекло? Вряд ли у тебя получится - стекло гладкое, серьёзно за него зацепиться, чтобы дернуть его вверх - не получится, да можно и повредить, если слишком сильно. Да и внутри там шестерёнчатый механизм, его надо крутить, чтобы стекло подымалось/опускалось, тянуть за стекло бесполезно.
Подключился напрямую, как сказали. Окно закрылось, спасибо. Но всё же без окон не удобно, что это может быть и где искать?
ЭСП штатные?
Если да, то предохранитель должен стоять на блоке сверху, а не в ряд со всеми предами.
Прошу прощения у ТС, но задам вопрос здесь, ЭСП, штатные, все запитано тоже штатно, до вчерашнего дня проблем не было.У меня при закрытии машины на ЦЗ есть доводчик окон, те при постановке на сигнализацию любое из 4 стёкол закроется, вчера при постановке вод. стекло начало жить своей жизнью, открылось на половину, затем чуть поднялось, затем открылось полностью, после этого закрылось и больше не шевелилось... Что это может быть? Что за Глюк?
Наверное глючит блок комфорта, проверь там влага есть или нет
@krenzo78  он под задним сиденьем, сухо там, никакой влаги... Хотя... Может снять и дома на батареи просушить, все таки климат влажный у нас. Спс.
1 минуту назад, Novoleg сказал:
У меня что то похожее было но не так дико я просушил и зубной щёткой прочистил контакты уже давно ничего не происходит
