Serzh.t 0 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2018 Всем доброго времени суток. Подскажите вот машина пассатик B3 с мотором VR6. Такая проблема, подскажите какой фирмы поставить ступичный подшипник. Проблема в том что поменяли мастера подшипник прошла машина тыщ так 5 может меньше. Звуков то небыло а на колесе такой люфт просто пипец. Заменили, правда опять те же мастера. Выехав из сервиса, тоже был какой то скрипок подумал может защита об диск. А надо было срочно ехать некогда было ехать к ним же. Проехав км так 100 в машине появился уже звук. Когда вернулся пипец. Это проехал км 240. Звук стал такой что с открытыми окнами по ушам давит. Щас поменяли подшипник сами проехав 100 км тишина. Щас подшипник поставили NK хот говорят что мусор. Еще есть такая информация что на VRе ставятся мощные подшипники там шарик больше правда ли это так. Кто может что сталкивался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2018 Ну люфт скорее всего потому что ступичную гайку не обжали как надо. Подшибник там такойже как и на других, бери skf, snr, ina. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2018 @Nessus а я fag предпочитаю) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2018 Иногда ступица изношена провернувшимся кольцом. Из-за этого болтаться может очень сильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serzh.t 0 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2018 Болтается сам подшипник. Колесо затянуто ух ух. а ступица нормальная без задиров. Подшипник еле запрессовывается натяг хороший. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serzh.t 0 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2018 В 12.11.2018 в 08:57, Novoleg сказал: @Nessus а я fag предпочитаю) Мне в другом FAG Тоже и порекомендовали говорят зороший Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serzh.t 0 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2018 В 11.11.2018 в 20:16, Nessus сказал: Ну люфт скорее всего потому что ступичную гайку не обжали как надо. Подшибник там такойже как и на других, бери skf, snr, ina. А подшипник оказывается разные бывают. Оказывается на VR идет подшипник с большим колличеством шариков. На обычном 15 штук VR17. Так что так а мы поставили с 15 . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2018 Они есть под обычный кулак и под кулак который идёт с косой шаровой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2018 А шайба под ступичной гайкой стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serzh.t 0 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2018 В 14.11.2018 в 00:58, DUHA-M114O сказал: А шайба под ступичной гайкой стоит? Нет не стоит ее и небыло. Или должна быть.Может мастера забыли поставить. Из за этого проблема у нас Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2018 @Serzh.t должна быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2018 На вр6 12 гранная гайка со встроенной шайбой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serzh.t 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2018 В 27.11.2018 в 15:52, Gleb сказал: На вр6 12 гранная гайка со встроенной шайбой Да там такая и есть ее не кто не менял она еще оригинал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
