krenzo78 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2018 Кому интересно и нравиться расскажу тут, я загорелся идеей сделать в поворотниках габаритные огни т.к. очень понравилось когда увидел. В интернете схем особо не нашёл поэтому начал думать сам, результатом очень доволен. Вот что получилось. (http://keep4u.ru/image/SYhtu) (P.s. если что поворотники начинают моргать быстрее чем обычно, думаю это исправить можно тем что поставить реле поворотников помедленее, ещё не пробовал) Нам понадобиться: 1: 5-ти контактных реле(2шт) 2:фишки для 5-ти контактных реле(2шт) Инструменты: 1-плоскогупцы 2-кусачки 3-термоусадка(или зажимы для проводов) Габаритки из фары я убрал вообще оставив от них лампочки там вывел провода наружу и подключаемые их - к поворотнику, а + на реле. Питание с поворотников тоже убераем и подключаем на реле. Провод - когда я подключил к поворотнику он начал гореть поэтому убрал его - взял с габарит. Есть одно но, при выключеных габаритах по воротники не работают, а аварийка работает только сзади и на дополнительных лампочках на бортах машины. Вот схема(рисовал сам): http://keep4u.ru/image/SYhtW Вот и конечный результат: http://keep4u.ru/image/SYhtzhttp://keep4u.ru/image/SYht7http://keep4u.ru/image/SYhtFhttp://keep4u.ru/image/SYhtGhttp://keep4u.ru/image/SYhtP Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
