Passatun 0 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2018 Охлождайка уходит на ходу при рабочем двигателе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2018 39 минут назад, Passatun сказал: уходит на ходу при рабочем двигателе На приборке в этот момент показания температуры в норме или температура повышенная, более сотни? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2018 Повышенная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2018 Надо пощупать в такой момент патрубки печки и нижний патрубок радиатора. Если они все горячие - значит с помпой скорей всего все в порядке. Если нижний радиатора будет холодный - значит термостат либо радиатор забит. Обратку проверить легко, ты уже сам знаешь куда там надо смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2018 Ок. Проверим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2018 Как мне уже надоел этот Пассат!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2018 В 24.11.2018 в 14:48, Passatun сказал: Как мне уже надоел этот Пассат!!! Система охлаждения на б3 простая, иди последовательно и разберешься Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
