BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2018 12 часов назад, spasatel72 сказал: 1H0121321C Номер оригинальной пассатовской черной крышки - 357121321A, а синяя она как-то коряво на старом бачке стоит. По большому счету если дело только в резинке - можно купить не оригинальную крышку за сто рублей типа PATRON P160002, вытащить оттуда эту резинку и вставить ее в старую крышку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2018 1 час назад, BigHarry сказал: Номер оригинальной пассатовской черной крышки - 357121321A Нет их в продаже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2018 29 минут назад, Novoleg сказал: Нет их в продаже... нет не чего не возможного))) были бы деньги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2018 @spasatel72 ну хорошо, ГДЕ я могу купить данную крышку, новую??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2018 https://dvizhcom.ru/auto/search/?brand=VAG&q=357121321A&s=Искать&type=a тут можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2018 @spasatel72 ну а ты сам то по своей ссылке ходил??? 357121321A НЕТ В НАЛИЧИИ!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2018 (изменено) @Novoleg и кстати с этим https://dvizhcom.ru/ магазином имел горький опыт общения, больше туда ни ногой, хоть и под боком, цены большие, сроки тоже... Есть намного более интересные интернет магазины. Изменено 19 Ноября 2018 пользователем Novoleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2018 я тебе больше сказу,даже не поленился и позвонил. сказали что за дней 10 доставят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2018 (изменено) @spasatel72 но если ты внимательно посмотришь, то по ссылке увидишь, нет в наличии. А привезут скорей всего 1h0121321c... Изменено 19 Ноября 2018 пользователем Novoleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2018 (изменено) И будут совершенно правы. История замен... Изменено 19 Ноября 2018 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2018 На ебее кстати полно чёрных, для особых эстетов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2018 @Nessus и не лень тебе было))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2018 @Novoleg Да это всё делается в пару кликов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2018 и тут я вспомнил анекдот. вам ехать или шашечки)))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2018 Под фразой "коряво стоит" я имел в виду то, что синяя крышка по каким-то непонятным причинам не до самого конца закручивается в РБ, там остается зазор, а старая черная - входит до упора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2018 Спасибо за ваши советы поменял крышку пока все хорошо. держит давление. У меня у знакомого наоборот давление зашкаливает можете что нибудь подсказать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2018 6 минут назад, Passatun сказал: у знакомого наоборот давление зашкаливает А в чем это выражается? У него срабатывает клапан в крышке и ОЖ выливается наружу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2018 (изменено) Да. Говорит что уже холод...Ся антифриз доливат Изменено 20 Ноября 2018 пользователем Passatun Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2018 ну тут 2 варианта. либо помпа плохо качает либо термостат не полностью открывается.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2018 21 минуту назад, spasatel72 сказал: ну тут 2 варианта. либо помпа плохо качает либо термостат не полностью открывается.... Либо трубка обратки в бачек забита, либо прокладка головки пробита и систему воздушит, а может вентиляторы не включаются? Вариантов явно не 2. Порой люди ломают голову неделями, ищут истину, а к профессионалам обратиться видимо стесняются) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2018 1 час назад, Gleb сказал: Либо трубка обратки в бачек забита, либо прокладка головки пробита и систему воздушит, а может вентиляторы не включаются? Вариантов явно не 2. Порой люди ломают голову неделями, ищут истину, а к профессионалам обратиться видимо стесняются) поддерживаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2018 8 часов назад, Passatun сказал: Да Если выливает в моменты, когда двигатель заглушен - то скорей всего тоже самое, что и у тебя - фигня какая-то с крышкой. Ели выливает когда двигатель работает - то выше уже варианты написали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2018 19 часов назад, BigHarry сказал: Если выливает в моменты, когда двигатель заглушен - то скорей всего тоже самое, что и у тебя - фигня какая-то с крышкой. Ели выливает когда двигатель работает - то выше уже варианты написали. Крышку он поменял. Поэтому не вариант Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2018 4 часа назад, Passatun сказал: Поэтому не вариант Если новая крышка китайская - то запросто может быть вариант. В какой момент у него начинает уходить ОЖ, когда двигатель заглушен? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2018 В 20.11.2018 в 18:22, BigHarry сказал: 11 минут назад, BigHarry сказал: Если новая крышка китайская - то запросто может быть вариант. В какой момент у него начинает уходить ОЖ, когда двигатель заглушен? Я его крышку себе ставил у меня все хорошо работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
