Passatun 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 (изменено) Помогите пожалуйста.... Из расширительного бачка уходит охлаждающая жидкость. Начал грешить на прокладку ГБЦ. Поменял два дня было нормально потом поехал в соседний город там докупила антифриз долил до уровня по приезду в свой город возле магазина обнаружил лужу антифриза под авто уже не знаю что может быть помогите советом... Причем как я понял РБ вообще давление не держит. Изменено 17 Ноября 2018 пользователем Passatun Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 Если ОЖ вытекает именно после остановки после длительной поездки - то скорей всего это не держит клапан в крышке РБ, в первую очередь надо посмотреть не сместилось-ли там резиновое уплотнение в виде кольца. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 У меня там даже на холостых когда крышка выкручена уровень ож поднимается и потихоньку вытекает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 6 минут назад, Passatun сказал: когда крышка выкручена уровень ож поднимается и потихоньку вытекает Крышка не должна быть выкручена, она создает необходимое давление в системе циркуляции ОЖ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 А через тонкий шланг который идёт к РБ должна течь ож Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 должна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 Ещё у меня ож и через клапан и из под крышки гонит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 (изменено) Открути крышку и посмотри - на месте-ли там внутри резинка на клапане. Ее можно активным закручиванием случайно сорвать с места. Изменено 17 Ноября 2018 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 Только что, BigHarry сказал: Открути крышку и посмотри - на месте-ли там внутри резинка на клапане. Ее можно активным закручиванием сорвать с места. В виде уплотнительного кольца??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 На фото ее видно хорошо - черное колечко на черном корпусе клапана. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 Нету вообще такого колечка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 Загляни в горловину бачка, может оно туда свалилось и где-то там застряло. Без этого колечка ОЖ будет уходить, его надо вернуть на место. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 Так всё дело В этом колечке??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 (изменено) Ещё забыл написать... Когда с открытой крышкой стоял в РБ бульки выходили но уровень не не падал Изменено 17 Ноября 2018 пользователем Passatun Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 Да, без колечка ОЖ будет закипать и выливаться из бачка. Могут быть еще и другое причины, но о них уже стоит подумать если после установки колечка ОЖ будет продолжать уходить через бачок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 Спасибо большое буду пробовать потом отпишу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2018 Короче. Не держит у меня бачек вообще давление. Попробовал сегодня насосом давление дать а у меня через отверстие для выхода газов сразу же и вытравливает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2018 26 минут назад, Passatun сказал: Короче. Не держит у меня бачек вообще давление. Бачек тут не причем, пробку меняй, покупай только оригинальную, не дорого стоит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2018 А где можно найти???? Через интернет заказать????? И если можно ссылочку???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2018 пробей по номеру крышки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2018 А где посмотреть номер крышки???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2018 1H0121321C Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2018 https://dvizhcom.ru/auto/search/?brand=VAG&q=1H0121321C&s=Искать&type=a Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2018 Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2018 по каталожному номеру в Гомеле без труда найдёшь))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
