Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2018 @Passatun не должны форсы открываться просто при включенном зажигании, только когда стартер крутишь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2018 1 минуту назад, Passatun сказал: чмыхает но так как нету свечей чпухает в лицо бензином А если воздуха добавить во время заводки, педаль газа максимально в пол, но не до самого конца - чаще схватывает или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2018 Тоже самое. Такое чувство что педаль не работает. Пробовали тягать вроде типа завелась но только сцепление выжимаешь тоже самое просто на тросу тянется??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2018 Вот это как раз симптомы накрывшегося ЭБУ, дай бог если я ошибаюсь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2018 Может бенз плохой, пока машина стояла из него выделилась вода и теперь вместо бенза в горшки идет смесь с большим количеством воды? Ты случайно не заправлялся перед тем, как радиатор пробило? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2018 Заправлялся. Но я всегда там заправляюсь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2018 1 минуту назад, Passatun сказал: я всегда там заправляюсь Ну это еще ничего не гарантирует. В общем пока три версии: сбит ГРМ, убиты мозги, в бензе вода. По поводу мозгов - клеммы силовых проводов аккумулятора трогали, откручивались или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2018 Да. Скидывал минус Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2018 2 минуты назад, Passatun сказал: Да. Скидывал минус Ну вот теперь все встало на свои места. И скорей всего когда заводил мотор, клемма была не затянута... Так??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2018 1 минуту назад, Passatun сказал: Скидывал минус Возможно, что это и повлияло на контакт. Значит надо версию с мозгами в первую очередь проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2018 Ну да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2018 @Passatun а теперь делай то что я тебе писал по пунктам, на данный момент больше ты ничего не сделаешь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2018 Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2018 @Passatun удачи! Работа предстоит не лёгкая и затратная... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2018 И ещё раз спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь77 0 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2018 Устранили неисправности? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2018 Пока нет. Занимаемся. Перебираем ДВС. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2018 Всё сделали. Но появилась проблема. Не заводится на горячую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2018 А ЭБУ выходил из строя или все-таки нет, его не меняли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2018 (изменено) Нет ЭБУ не трогали. На холодную ведь заводится с полоборота Изменено 26 Декабря 2018 пользователем Passatun Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2018 Надо опять проверять - поступает-ли в горшки топливо и есть-ли искра. Можно еще попробовать завести с отключенным ДТОЖ и лямбдой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2018 Завтра буду смотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2019 Разобрались. Втулки в стартере полетели. Печка слабо греет. Что может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 16 Января 2019 @Passatun в принципе или на ходу зимой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2019 9 часов назад, mikkahusband сказал: @Passatun в принципе или на ходу зимой? Даже на холостых еле еле теплый воздух. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
