@Passatun не должны форсы открываться просто при включенном зажигании, только когда стартер крутишь.
1 минуту назад, Passatun сказал:
чмыхает но так как нету свечей чпухает в лицо бензином
А если воздуха добавить во время заводки, педаль газа максимально в пол, но не до самого конца - чаще схватывает или нет?
Тоже самое. Такое чувство что педаль не работает. Пробовали тягать вроде типа завелась но только сцепление выжимаешь тоже самое просто на тросу тянется???
Вот это как раз симптомы накрывшегося ЭБУ, дай бог если я ошибаюсь...
Может бенз плохой, пока машина стояла из него выделилась вода и теперь вместо бенза в горшки идет смесь с большим количеством воды? Ты случайно не заправлялся перед тем, как радиатор пробило?
я всегда там заправляюсь
Ну это еще ничего не гарантирует. В общем пока три версии: сбит ГРМ, убиты мозги, в бензе вода. По поводу мозгов - клеммы силовых проводов аккумулятора трогали, откручивались или нет?
2 минуты назад, Passatun сказал:
Да. Скидывал минус
Ну вот теперь все встало на свои места. И скорей всего когда заводил мотор, клемма была не затянута... Так???
Скидывал минус
Возможно, что это и повлияло на контакт. Значит надо версию с мозгами в первую очередь проверить.
@Passatun  а теперь делай то что я тебе писал по пунктам, на данный момент больше ты ничего не сделаешь...
А ЭБУ выходил из строя или все-таки нет, его не меняли?
Нет ЭБУ не трогали. На холодную ведь заводится с полоборота
Изменено пользователем Passatun
Надо опять проверять - поступает-ли в горшки топливо и есть-ли искра. Можно еще попробовать завести с отключенным ДТОЖ и лямбдой.
Разобрались. Втулки в стартере полетели.
Печка слабо греет. Что может быть?
@Passatun в принципе или на ходу зимой?
9 часов назад, mikkahusband сказал:
Даже на холостых еле еле теплый воздух.
