voron2321 11 Жалоба Опубликовано 17 Января 2019 Или воздушная пробка в печке или помпу менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 Подскажите пожалуйста! Два дня назад порвало патрубок от радиатора к тройнику! поменял этот патрубок а заадно и остальные сомнительные поменял проехал всего то километра 2 порвало радиатор может ли это быть из-за помпы?????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 В 20.12.2018 в 10:37, Passatun сказал: Перебираем ДВС 1 час назад, Passatun сказал: проехал всего то километра 2 порвало радиатор Тут напрашивается вывод не с помпой, а с некачественной укладкой ГБЦ(ну может прокладка попалась некачественная) - мне кажется, что в систему охлаждения прут выхлопные газы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Января 2019 Еще может быть просто от старости начинает сифонить: ты затыкаешь дыру в одном месте, поставив новые прокладки или детали - а систему тут же прорывает где-то в другом, по принципу слабого звена. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 Поменял термостат, термодатчики, радиатор, патрубки. Всё равно в системе создаётся давление что патрубки не сжать. Что ещё может быть???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 Эту версию проверяли? В 21.01.2019 в 21:11, Антонович сказал: кажется, что в систему охлаждения прут выхлопные газы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 Только ее и не проверял. А как определить, не снимая ГБЦ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 @Passatun Не снимая ГБЦ можно только предполагать. У меня после переборки движка тоже вылазила кака с газами, правда не так криминально как у тебя. Вскрытие показало трещину на новой прокладке Виктор Реинз (при обтяжке сформировалась трещина между цилиндром и каналом ОЖ - даже где-то здесь фотки выкладывал). Поменял на такую-же и езжу дальше. Цена вопроса невелика - прокладка + чуток разлившейся охлаждайки. Правда делал сам от того минус услуги СТО. Но ведь могут быть еще и трещины или каверны на стенках головки - лучше все-таки снимать и досконально смотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passatun 0 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2019 Все пересмотрел. Всю систему. Прокладка была просечена, но дело в том что она все равно закипает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
