Здравствуйте, погуглил форум,  пишут, что клапана эти двигателя не гнут, неужели вкладыш?
Двигатель (согласно СТС) 1,6 карбюратор.
Пассат простоял пол года в гараже, перед тем как завести, "пшикнул" в карбюратор "быстрый старт" (так его заводил в морозы, или нужно было подкачать педалью газа, так как отсутствует/неисправен обратный клапан, бензин стекает и плохо заводится после простоя), покрутил стартером секунд 5-6, крутил бодро без посторонних звуков, пошел добавил еще "быстрый старт", пытаюсь запустить - щелчок стартера из под капота и все, стартер не крутит вообще, даже не пытается.
Почистил контакты от АКБ, "прикуривал" и замыкал напрямую - не крутит. Снял стартер, перебран, собран и работает, поставил - не крутит.
Снял, пытаюсь провернуть за поддамкраченное колесо двигатель - не вращается (на передаче). Снял стартер - тоже.
Выкручивал все свечи (может там антифриз) - сухо.
Вот думаю, имеет смысл снимать ремень и распредвал (или головку) или это наверняка коленвал и пора капиталить/искать двигатель?
Нашел 2 похожих темы: раз и два, в одной из них двигатель закрутился после снятия головки.
Подскажите, что делать?
Спасибо.
8 часов назад, MLook сказал:
Эти темы от одного и того-же человека и относятся к одному и тому-же случаю. Что там конкретно у тебя произошло - неизвестно, но если это вкладыш - то лучше лишний раз колено не беспокоить попытками его прокрутить, а сразу снимать поддон и смотреть вкладыши.
17 часов назад, MLook сказал:
И при чём здесь заклинивший двигатель?Здесь либо стартер,либо провода от АКБ накрылись.У меня на бензозаправке провода так умерли,щёлк и тишина,стартер снимаешь крутится,ставишь ноль,сдуру купил ещё один новый стартер и тоже самое,пока не заменил провода с АКб так и колупался ничего не понимая,на вид были хорошие.
А разве на Пассатах с карбюратором есть обратный клапан?на Джетте такого не видел.Заводится плохо не из-за того,что бензин стекает.
Изменено пользователем Igorarz52
На какой передаче пытался повернуть?
2 часа назад, Igorarz52 сказал:
Контакты зачищал и массу на кузов и на фишках стартера, когда прикуривал, при включении стартера у второй машины аж фары гасли от нагрузки, т.е. стартер пытался работать, по видимому. Думаю за колесо двигатель должен проворачиваться в любом случае (со снятым стартером тоже пробовал).
Если педалью газа качать - заводится, если нет - нужно очень долго крутить. Потом в течении дня заводился сразу, ночь постоит и по новой.
3,4,5, даже не задней пробовал. Компрессия была слабая, раньше когда оставлял на передаче, еще ручник включал, т.к. под наклоном мог скатиться.
9 часов назад, MLook сказал:
Провода окисляются внутри,а не только в месте контакта.
Видимо придётся тебе разбирать двигатель.
12 часов назад, MLook сказал:
Как она ездила-то в таком состоянии? Там половина бенза должно было в поддон сливаться...
В 28.11.2018 в 08:53, BigHarry сказал:
Довольно бодро ездил, но масло ел много и бензина тоже.
Продолжение:
Снял ремень, распредвал двигается, поршня - нет. Снял голову - задвигались поршни.
По видимому, из-за большого количества нагара на поршне, он уперся в головку есть след на головке в 4ом и первом цилиндрах (Которые "застряли" в ВМТ) , другого объяснения у меня нет.
Размер 80.985 это родной?:
Точить блок не планирую (прибором не мерил, но износ есть, в цилиндрах есть "буртик" сверху, где нерабочая часть, пальцем хорошо чувствуется), думал поменять и поршня на стандартные новые, но жадничаю, видел правда Yenmak 1308.100 по 1,5к вместе с кольцами, но как-то стремно их ставить. Собственно мне не нравится, что 3ий поршень шевелится свободнее остальных, но понятно что один не меняют.
Пока надеюсь ограничиться заменой:
Кольца (GOETZE ставил кто нибудь?)
Маслосъемные колпачки (какие посоветуете? Оригинальные по 300р шт. - жадно)
Прокладка головки (GOETZE)
Сальник вала ГРМ (GOETZE)
По мелочи:
Скрытый текст
Ремень ГРМ (Может не буду менять)
Болты головки (Может не буду менять)
Прокладку выпускной коллектор-приемная труба
Прокладку крышки картера
Масляный фильтр
Жидкости
Подскажите, может что забыл и какие производители запасных частей по-лучше?
Еще очень хочется поменять колечко в впускном, в интернетах, он у всех был в плачевном состоянии:
Не не знаю, как снять впускной, не снимая выпускного (гайки сильно "прикипели", не открутятся), может знаете как?
И еще вопрос: чем отличаются двигатели EZ и RF (по каталогу правда "выбирать" пока не приходилось)?
Впускной снимается до выпускного. Длинным шестигранником.
А что значит "третий поршень шевелится свободнее остальных" - как именно он шевелится?
4 часа назад, jenia2007b сказал:
А как он может шевелиться? От стенки до стенки)))
Забыл провести дефектовку ГБЦ,раз поршня с клапанами встретились.
Кстати, когда поставишь новые кольца поршень болтаться перестанет,на Джетту(RF) в 2010г. ставил кольца Гётц,на Пассат(в этом году) воткнул Махле,разница около 100р. в обеих машинах всё нормально.Да ещё,болты ГБЦ вытягиваются,может не стоит экономить и поставить новые.
18 часов назад, MLook сказал:
Газом греть надо гайки.
Всем спасибо за подсказки. Коллектора снял. Снять выхлопной, не снимая всасывающий нельзя. Грел немного, но особо не помогло, выкручивались шпильки (хотя все же 2 гайки открутились), очень помогает замачивание с тряпками, пропитанными WD на пару суток.
Не зря заморачивался:
Плюс обнаружилась трещина на выхлопном коллекторе, прямо напротив уничтоженной резинки (совпадение - не думаю :)
"Немного" нагара в колодцах над впускными клапанами:
На данный момент, поршня с новыми кольцами и вкладышами шатунов стоят на блоке, коллектор заварен (за 2000р нашел Б/У но решил жадничать).
Клапана в 3х цилиндрах пропускают керосин, нужно притирать все.
Подскажите, как дефектуютя гидрокомпенсаторы? Снаружи есть износ, но я так понимаю, он не сильно влияет на работу. Они не должны прожиматься пальцем?
Нашел видео, где их чистят в сольвенте, не разбирая. Кто нибудь пробовал? Опять таки, 2400 на новые тратить не хочу, раз решил владываться по минимуму.
Варёный коллектор в мусорку, гидрики туда же
Глеб, мне отец несколько раз варил на разные машины, работало хорошо. На одной и сейчас работает.
Я тоже один раз варил выпускной коллектор,а потом,когда в очередной раз я его снял,трещина была рядом со сваркой.
4 часа назад, Igorarz52 сказал:
А причину появления трещины устраняли? У меня, по видимому, охлаждающая жидкость попала, из-за сгнившей прокладки.
Ну и варить не так просто, нужна печь для предварительного нагрева и дальнейшего плавного остывания.
Понятное дело, что целый надежнее, если бы варил за деньги, наверное взял бы целый за 1,5-2к, все таки его поменять "если вдруг что" - не просто, это не гидрики, тут уж снимать голову.
Я не знаю причину появления.Может конечно и заваривали не правильно(в сервисе варили).На тот момент были деньги и надоела вечно пропускающая мочалка,просто купил новый коллектор от ААМ,он на болтах.
Пока я ездил по Украинским Европам, тут курочат мой любимый RF!!! Если его приклинило, то скорее всего ГБЦ сточена уже по самые яйки - там зазор от поршня до кромки блока ого-го какой и учитывая высоту камеры сгорания встречи клапанов быть не может. Если встретились, то только от былого рукоблудства и еще есть вариант попавшей(замерзшей) воды в цилиндре. Я на своем RF с заваренным выпускным коллектором отмахал (и махаю) за 250т. Этот выпускник наверно единственный в модельном ряде Б3(без лямбды).
На карбюраторе и на топливной системе тут нет никаких обратных клапанов - только бензонасос-сепаратор-развязка линии обратки (с калиброванными тройниками). На родном 2е3 карбюраторе нет необходимости топтать педаль при пуске - достаточно одного нажатия, чтобы пусковые заслонки стали на свои места
А да! Двигатели RF, EZ и 1F почти одинаковы и отличаются от всех привычных 8ми клапанных 1.8 только поршнем и коленвалом. Из любого чахлика 1.6 легко делается 1.8 путем установки в этот блок комплекта поршнеь/коленвал и наоборот из 1.8 можно сделать чахлика установив в него маломерки
Изменено пользователем Антонович
16 часов назад, Антонович сказал:
Клапана с поршнями не встречались, когда скидывал ремень, распредвал вращался свободно, это все нагар в камерах сгорания.
Вообще я удивился, вроде все родное стоит, поршня, вкладыши  и т.д., менял заодно сальник распредвала, на всякий, так он ВАГовский, маловероятно, что при ремонте ставили бы оригинал, хотя возможно конечно. Кольца как-то не разглядывал, а на шатунах вкладыши стояли (и поставил такие же) Kolbenschmidt стандарт., могли с завода они стоять?
Да, когда снял карбюратор, обратил внимание на устройство регулировки смеси (считай положения педали газа) от температуры жидкости, раз нажал и по "звездочке" включился "подсос", по мере прогрева, "звездочка" двигается и уменьшает холостые. Но у меня именно топливо не поступает, может где-то резинки изношены, пока не знаю.
Читал где-то, что наоборот, только головкой отличаются, но наверное вы правы, так как, когда смотрел стоимость поршней, обратил внимание на то, что они под разными артикулами. Да и вот по унификации колен-валов:
Но я про переделку не задумывался, стараюсь обойтись минимальными вложениями, мне кстати динамики от 1,6 вполне хватало, ехал бодро, правда "кушал" зимой по 14 литров (летом я на нем ездил пару раз, даже не скажу, какой расход) ну и масло каждую неделю доливай :)
Вести с фронта, идет притирка клапанов:
(Приходится приклеивать гайку к клапану с помощью смолы и крутить за нее, не очень быстро выходит, но и не долго, и хватает двух паст, самое заморочное, на данный момент, было отмыть сажу в головке за клапанами)
Как я помню, то кольца Кобельшмид - это уже ремонтные. Родные какой-то другой породы. Вкладыши тоже не Кобельшмид, но при замене ставят именно их. Твой расход 14 литров явно не от хорошей настройки карбюратора и момента зажигания. Там куча нюансов, но в двух словах - на карбюраторе при прогретом двигателе пусковая заслонка(его часто называют подсосом) должна стоять вертикально вверх. Она приводится в действие от пусковой коробки биметаллической пружиной и к ней подведены 2 трубки от системы охлаждения. Еще нужно проверить работу вакумной коробки на трамблере.
Ты сейчас фактически делаешь "Бомжремонт" без вложений - просто замена самых изношенных узлов. На ГБЦ к примеру нужно было менять направляющие, прирезать седла и тогда притирка прошла бы в пару качков клапана.
ПыСы До поднятия объема я на родном карбюраторе имел расход 8-9 по городу и ХЗ сколько по трассе (конечно не 4 дитра, но и не 8) потому-что из-за слабости движка постоянно крутил тахометр до красного сектора на 3 передаче
Менять направляйки клапанов на пассате надо крайне редко. Не изнашиваются они практически. И сделать самому лучше, чем было очень сложно, а вот поймать проблем - запросто.
