Год назад накрылся оригинальный датчик 027919501. Купил китайский. Сейчас китаёза накрывается. Залез в ЭКЗИСТ, а что выбрать понятия не имею, все фирмы мне не известные. Подскажите пожалуйста какой выбрать из того, что есть?
ВАГ-а походу больше больше нет, я бы взял что-нибудь из этих брэндов: Febi, Swag, Vernet.
Вот, что нашёл по этим производителям.
FEBI он же SWAG- качество среднее и ниже среднего, качество жидкостей хорошее.
6 часов назад, лерик сказал:
Это цитата из скрижали, которая более десятка лет кочует из форумов в бложики и обратно, актуальность в ней написанного уже давно под вопросом. Но если ты сомневаешься в этих двух брэндах, то тогда бери Vernet - эти лягушатники одно время на конвейер вага термостаты поставляли, а может и еще чего-нибудь.
10 часов назад, BigHarry сказал:
Упс))):pardon:
Изменено пользователем Novoleg
5 минут назад, Novoleg сказал:
Не он?
Не, судя по номеру у него он какой-то такой:
027919501-049919563A-V-W-SEATs-VOLVOs-NE
Дело в том, что приборка в последнее время в место 90 градусов стала показывать 100, хотя на улице не жарко. Грешу на китайский датчик. Завтра займусь измерениями, тогда точно буду знать.
 Удалось определить, что указатель приборки правильно показывает. А вот определить врет сам датчик, или термостат не удалось. Теперь хочу сравнить показания ДТОЖ указателя, с ДТОЖ ЭБУ. Ещё может померить температуру двигателя градусником в расширительном бачке.
1 час назад, лерик сказал:
Она там будет меньше, чем на выходе из двигателя (где стоят датчики), поэтому нет особого смысла с градусником возится.
Можно еще посмотреть, на какой температуре включается вентилятор радиатора.
1 час назад, BigHarry сказал:
Думаю долго ждать придётся. Ещё можно попробовать выкрутить ДТОЖ , сунуть в кипящую воду и замерить сопротивление.
9 минут назад, лерик сказал:
Вряд ли получится "сунуть", т.к. кипящий антифриз сам тебе навстречу хлынет.
Я имел ввиду в стакан с водой в кипяток сунуть, для этого и выкрутить датчик.
12 минут назад, лерик сказал:
Сорри, неправильно понял.
2 часа назад, лерик сказал:
Только вместе с градусником, так как температура закипания воды зависит от ее состава и атмосферного давления.
Два раза кипятил ДТОЖ с двумя ртутными градусниками и разными омметрами, но к огромному моему сожалению показания датчика точно совпали с графиком при 100, 95, 90, 85, 80 градусов. Получается термостат накрывается.
П.С. Термостат только оригинал?
Изменено пользователем лерик
Бери оригинал.Все эти китайские новоделки качеством хромают.Все эти ДТОЖ тоже выбирал и все таки купил оригинал,но и то не совсем точно показывал,относительно графика.
Изменено пользователем vena52
А, мой китайский ДТОЖ после года работы очень точно показывает.
Термостат думаю брать Wahler .
П.С. У нас термостат с маленьким отверстием с боку, или без?
Термостат фирмы Vernet раньше были в оригинале, и они были с дыркой.
Парни, добрый вечер. Прикупил Пассат б3 с двигателем 1.8 rp. Не работает температура , пропаяли приборка, добрались до датчика ,стоит не поймёшь какой но 4 контактный. Вот теперь вопрос, а какой вообще должен стоять? Да самое главное забыл,у меня Моник переделан под карб,стоит Солекс. Компа нет ,тоесть можно попробовать поставить двухконтактный,вопрос какой?
Изменено пользователем SergWolf
1 час назад, SergWolf сказал:
Если чисто для приборки то у оригинального двухконтактного черного датчика номер 251919501D, по аналогам ничего сказать не могу.
По опросу самым работоспособным аналогом двухконтактного датчика вышел BERU  ST-115. У меня он продержался больше года и наверно еще держится, но я, чтобы не искушать китайскую судьбу, перешел на Гольфовский миниатюрный датчик, у которого фактически пожизненная гарантия(фланец с датчиками тоже пришлось ставить Гольфовский из дюраля)
13 часов назад, SergWolf сказал:
Не работает температура , пропаяли приборка, добрались до датчика ,стоит не поймёшь какой но 4 контактный. Вот теперь вопрос, а какой вообще должен стоять? . Компа нет ,тоесть можно попробовать поставить двухконтактный,вопрос какой?
Придётся переделывать фишку на датчик и втыкать ещё один датчик,а вообще даже оригинал врёт.Я когда фланец новый ставил вместо заглушки воткнул ещё один датчик,теперь стоят четырёх контактные Оригинал и Ера,оригинал при прогреве показывает примерно 95гр.,а Ера 90.
