Siv 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2018 Добрый день! Сломался замок код:357 837 015 G .Посмотрел ,в продаже таких нет,аналогов тоже не находит.Вопрос,чем можно заменить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siv 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2018 Замок двери передней левой,торопился даже указать забыл) Чем они вообще отличаются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2018 43 минуты назад, Siv сказал: чем можно заменить? Пишут, что с небольшой доработкой подойдет от чери: https://www.drive2.ru/l/3155583/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2018 Н-да, замок водительской двери на разборке вряд ли хороший найдёшь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAH 40 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2018 Я брал на разборке замок задней двери, собственно как и ручку в очень хорошем состоянии, чутка по изгалялся, но зато все отлично работает. Единственно нет шильды под ключ на ручке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2018 53 минуты назад, SHAH сказал: Единственно нет шильды под ключ на ручке Ну там еще на заднем замке блокировка от детей должна быть, а по размерам он что - заместо переднего действительно нормально встает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siv 0 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2018 Купил от Чери, завтра буду пробовать ставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
croket 2 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2018 Когда у меня сломался замок на передней пассажирской ,я поставил от 2 гольфа,был в наличии работает уже больше года. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2018 В 01.12.2018 в 15:08, BigHarry сказал: Пишут, что с небольшой доработкой подойдет от чери: https://www.drive2.ru/l/3155583/ Я в итоге заменил этот замок через некоторое время Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siv 0 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2018 24 минуты назад, Hawk сказал: Я в итоге заменил этот замок через некоторое время А почему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2018 5 часов назад, Siv сказал: А почему? Сломался, но что именно не помню. Купил замок febi от гольфа, по качеству намного лучше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2018 5 часов назад, Hawk сказал: замок febi от гольфа, по качеству намного лучше Он встает без переделок, не надо там его напильником подгонять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2018 2 минуты назад, BigHarry сказал: Он встает без переделок, не надо там его напильником подгонять? Нет, не надо, как и от чери Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siv 0 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2018 В общем установка замка от Черри прошла успешно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2018 На всякий случай: артикул замка от левой двери FEBI 17016 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEKS7 0 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2019 при закрытии изнутри переднюю правую дверь верхней "кнопкой",снаружи при открывании внешней ручкой дверь открывается,подскажите что нужно исправить в замке без замены на новый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
