Siv
Замок передней двери
Добрый день!
Сломался замок код:357 837 015 G .Посмотрел ,в продаже таких нет,аналогов тоже не находит.Вопрос,чем можно заменить?
Замок двери передней левой,торопился даже указать забыл)
Чем они вообще отличаются?
43 минуты назад, Siv сказал:
чем можно заменить?
Пишут, что с небольшой доработкой подойдет от чери: https://www.drive2.ru/l/3155583/
Н-да, замок водительской двери на разборке вряд ли хороший найдёшь.
Я брал на разборке замок задней двери, собственно как и ручку в очень хорошем состоянии, чутка по изгалялся, но зато все отлично работает. Единственно нет шильды под ключ на ручке.
53 минуты назад, SHAH сказал:
Ну там еще на заднем замке блокировка от детей должна быть, а по размерам он что - заместо переднего действительно нормально встает?
Когда у меня сломался замок на передней пассажирской ,я поставил от 2 гольфа,был в наличии работает уже больше года.
В 01.12.2018 в 15:08, BigHarry сказал:
Я в итоге заменил этот замок через некоторое время
24 минуты назад, Hawk сказал:
А почему?
5 часов назад, Siv сказал:
А почему?
Сломался, но что именно не помню. Купил замок febi от гольфа, по качеству намного лучше
5 часов назад, Hawk сказал:
Он встает без переделок, не надо там его напильником подгонять?
2 минуты назад, BigHarry сказал:
Нет, не надо, как и от чери
В общем установка замка от Черри прошла успешно!
На всякий случай: артикул замка от левой двери FEBI 17016
при закрытии изнутри переднюю правую дверь верхней "кнопкой",снаружи при открывании внешней ручкой дверь открывается,подскажите что нужно исправить в замке без замены на новый?
