Igoryan
щелкает какое то реле, Passat b4
Всем привет, вобщем щелкает реле какое то , из тех что весят за панелью предохранителей, и самое интересное что все это происходит когда машина холодная, постоит на солнышке потеплеет и все щелканье пропадает, хотел его сегодня определить какое из реле стрекочит, пока добрался до этих реле потеплело и запускаешь авто все норм, из 3 реле определил 1 это №79, а еще 2 не могу найти что за реле, №179 и №1 может было у кого, кто подскажет что.
Если тупо верить схеме размещения реле в БРП - то это две релюхи от системы ABS (79 и 179), а реле 1 - это на вентилятор радиатора от системы афтеран.
4 часа назад, BigHarry сказал:
Нашел я щелкающию реле, та что  с единицей, по бортовому ее номеру определяется как Реле, предпусковой подогрев впускной трубы 171 906 383 потом снизу написано 22 205 007 ниже  WLO 12V 40A
Я его сдернул, думаю нечего страшного произойти не должно?
Изменено пользователем Igoryan
13 минут назад, Igoryan сказал:
Если у тебя мономотроник - то наверно да, реле включает подогрев ТВС. То, что ты его отключил - по большому счету не страшно, но вот щелкать оно может в том числе и из-за неисправности ДТОЖ или в его цепи, а это уже плохо.
2 минуты назад, BigHarry сказал:
Что такое ДТОЖ? лямбдазонд ????
2 минуты назад, Igoryan сказал:
Что такое ДТОЖ
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости.
4 минуты назад, BigHarry сказал:
Вот именно щелкало оно когда машина промерзшая, а когда прогретая нет, я всегда с автозапуска ее заводил, и не когда не слышал эти щелчки реле, а тут как то раз забыл на автозапуск поставить, и утром спалил этот недуг.
1 минуту назад, BigHarry сказал:
Ну у меня он с желтой каёмкой, если его поменяю получается должно все быть GOOD?
Возможно потеря контакта в цепи ДТОЖ, если есть возможность - подключи комп и почитай ошибки, если среди них будут связанные с ДТОЖ - надо смотреть цепь, как минимум - почистить клемму на ДТОЖ.
Только что, Igoryan сказал:
если его поменяю
Сам датчик может быть исправным, может быть где-то плохой контакт.
Да точно , у меня с фишкойкоторая идет на этот датчик геморой был, пару проводов отрывались прошлой зимой, я их припаевал, может там что оторвалось или еще что.
3 минуты назад, BigHarry сказал:
А так то спасибо БРО за совет и напровления поиска недуга.,
