Игорь77
Нужны втулки для рем.трамблера.
Ребята всем привет. Кто знает, где можно найти втулки скольжения (подшипники), для ремонта трамблера.
Посмотри втулки стартера ВСК 3. Возьми вал трамблера на всякий случай. Покупал в магазине Балткам.
Изменено пользователем vena52
Спасибо за подсказку.
Изменено пользователем Игорь77
10 часов назад, Игорь77 сказал:
На вал идут две одинаковые втулки?
Вообще сам вал одного диаметра,а вот места  где стоят втулки разбиты по разному.
7 часов назад, Игорь77 сказал:
На 3-4 х пассатах, одинаковые валы трамблеров?
Насчет В4 не в курсе. Так ты вал то возьми.какая тебе разница,на месте примеришь.
Этот трамблер, у меня в машине работает,надо такой-же вал, где-нибудь найти, для подбора втулок.
