Igoryan 0 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 Всем доброго времени суток !!! Знаю тема заезженная с плавающими оборотами НО все же, перелапатил кучу инфы, нет нечего похожего на мои симптомы, вобщем дела такие, завожу своего Passata b4 1994г.в с двигателем 1.8 ABS все пучком машина работает в штатном режиме прогревается, но как только на приборке температура доходит до 60 градусов, обороты с обычных становятся 1300-1500 газанеш разок до 2500 об/м - 3000 об/м , падает до 850-900об/м и тут же начинает маслать 1100-1200 об/м бывает очень часто так что на перекрестке включаешь нитралку а машина держит 1500об/м напрягает очень аж до ужаса, недавно менял РХХ как его поставил все было гуд недели 2, а потом опят вся картина что описывал выше, не знаю уже что делать , ДТОЖ у меня с желтой каемкой его менял тоже правда месяца 3-4 назад, Кто что посоветует , подскажите как жить с таким недугом......... Заранее благодарю всех откликнется и поможет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 096 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 Ошибки пробовали читать, есть такая возможность? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igoryan 0 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 4 минуты назад, BigHarry сказал: Ошибки пробовали читать, есть такая возможность? Нет такого в нашем захолустье, и в ближайшее время никуда не собираюсь ..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igoryan 0 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 как еще можно проверить ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 096 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 Ну вообще после прогрева двигателя лямбда включается, на версии мотроника 1.2.2 вроде еще на 60 градусах. Попробуйте лямбду отключить - что-нибудь поменяется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
