Добрый день!
Помогите советом, двигатель pf 1.8 (утром чтобы завести нужно синюю фишку датчика температуры одеть, через минуту снять потому- что орет как бешеный, потом вроде холостые выравниваются, но когда включаю свет ,печку или еще что либо обороты космос) ДМРВ в норме, датчик температуры поменял ,вакуумные трубки тоже. ЧТО ЭТО??????
тоже начал бы проверку с дроссельной заслонки - снять, промыть карбклиннером, там технологические отверстия бывает засоряются, ну и микрик тоже заодно проверить
а винт регулировки хх крутил? там уплотнительное колечко может подсос давать
Цитата
Попробую. Спасибо за совет ( дросельную мыл она не такая и грязная без грязи черной, не закоксована)
