МАВР 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 Добрый день! Помогите советом, двигатель pf 1.8 (утром чтобы завести нужно синюю фишку датчика температуры одеть, через минуту снять потому- что орет как бешеный, потом вроде холостые выравниваются, но когда включаю свет ,печку или еще что либо обороты космос) ДМРВ в норме, датчик температуры поменял ,вакуумные трубки тоже. ЧТО ЭТО?????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 @МАВР это нижний микрик на ДУ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pe4ati 1 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 тоже начал бы проверку с дроссельной заслонки - снять, промыть карбклиннером, там технологические отверстия бывает засоряются, ну и микрик тоже заодно проверить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pe4ati 1 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 а винт регулировки хх крутил? там уплотнительное колечко может подсос давать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАВР 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 Цитата Попробую. Спасибо за совет ( дросельную мыл она не такая и грязная без грязи черной, не закоксована) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
