Vova666xx47 1 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2018 Кто в Питере может провести диагностику моновпрыска? Проблема холостой ход две тыщи. Периодически падает. Проверили регулятор холостого хода - ходит туда сюда если напряжение подавать в разном направлении. Концевик четко отрабатывает. Синий датчик показывает правдивые значения. В разных источниках у кого подушка моновпрыска дырявая - подсасывает, то в другом месте подсасывает, то хз что. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2018 (изменено) У тебя RP который мотроник, или который более старый - жетроник? У мотроника можно ошибки компом почитать, тут у многих есть приблуда. Если жетроник - то можно блинк-кодами ошибки проверить, но для блин-кодов приблуда далеко не у каждого имеется, хотя можно спаять самому. Изменено 19 Декабря 2018 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vova666xx47 1 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2018 Jetronic приблуда есть фабричного производства. смотрели ошибки блинк кодами. ничего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2018 Попробуй обратиться к кому-нибудь из этого раздела: http://passatb3piter.ru/forum/forum/104-автосервисы-партнёры/ Если дело в подсосе - то эту неисправность уж точно найдут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vova666xx47 1 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2018 Снимали вчера моник, подушка целая. Сделали вместо синего датчика обманку на 500 ом (что тооколо 70 градусов) - вообще идеальный ход. Буду пробовать датчик менять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
