Дня доброго! Появилась проблема- после замены основного радиатора (старый потек)- начало выдавливать антифриз из расширительного бачка! Крышка стоит новая! При холостых температура держится 70-80! При движении температура поднимается аж до 100, а когда останавливаешься, то падает до 70! А/м Пассат б3 1.8 RP 90л.с. До замены такой проблемы не было!
Вангую на "Новую" крышку, которая не держит давление. Нужно найти старую или рабочую(проверенную).
Еще из возможных причин есть вариант неправильного подключения(или вообще не подключен) датчика вкл.вентилятора
вспомнил!
42 минуты назад, Антонович сказал:
Присоединяюсь к мнению, тем более повышенная температура как раз указывает на то, что в системе не создается давление.
Я 3 дня от ездил без крышки на расширительном бочке и ни разу не закипела машина и не выбросило антифриз.
Смотри помпу.
закипает??? карлсон врубается??? если не закипает и карлсон включается, то что то с проводами на датчик.
Ребята, всем спасибо за версии! Разобрался- вся причина была в обратке- тоненький шланчик- обратка был засор! Теперь, все замечательно!
