Muxeu
Help.Дорогие друзья,впервые приобрел Б3
Дорогие друзья,подскажите,взял Пассат б3,он греется,датчик ни один не работает,куда лесть,с чего начинать,двигатель 1.8 и 75л.с.,он с гуром.
10 часов назад, Muxeu сказал:
Если датчики не работают - то начинать с замены датчиков. Но это если есть полная определенность, что не рабочие именно датчики, а не проводка или что-то другое.
Читал тут и смотрел,где должно быть сверху две фишки,там одна есть,вторая тоже,а штекер один,есть тут проверенные продавцы запчастей?
36 минут назад, Muxeu сказал:
а штекер один
Если в штекере четыре провода - то такой вариант тоже возможен: устанавливают один совмещенный датчик ОЖ на ЭБУ и приборку, ну а пустой датчик оставляют в качестве заглушки что бы не покупать ее отдельно. У тебя там на этой фишке два или четыре провода?
@BigHarry  часам к 3 по мск сделаю фотку,потому что 10 мин и кипеть начинает,сразу буду менять помпу,подскажите как лучше брать,с корпусом или без
9 минут назад, Muxeu сказал:
с корпусом или без
Лучше с корпусом, так как далеко не всегда и у всех получается располовинить старую помпу.
10 минут назад, Muxeu сказал:
Не может физически закипеть жидкость за десять минут работы мотора после того как он постоит ночь на морозе. Скорей всего это что-то с датчиком, возможно что в него просочилась влага. И если через обратку в бачок жидкость поступает - 99% за то, что помпа жива.
13 часов назад, Muxeu сказал:
Может не надо было такой проблемный аппарат брать. Или отдавали за копейки?
50 минут назад, Muxeu сказал:
где копать тогда?
1 час назад, BigHarry сказал:
а может как вариант термостат не открывает контур и происходит закипание. надо патрубки радиатора прощупать в момент закипания. если нижний холодный то термо накрылся.
2 часа назад, Muxeu сказал:
забрал по цене металлолома
Для металлолома выглядит неплохо, по крайней мере - снаружи.
2 часа назад, spasatel72 сказал:
Вряд-ли, во-первых - слишком уж он быстро он у него закипает, а во-вторых - закрытый второй контур для зимы - вполне обычное явление, ну и мотор у него, вдобавок, чахлецкий, чтобы его вскипятить надо еще постараться...
С закрытым термостатом он вскипит в момент. Если около нуля на улице - то минут за 10 и вскипит.
Почти все начинающие Пассатоводы начинают свой путь с паники "КипииииМ!!!" и начинают все снимать, менять. Верим датчику температуры!? А зря! Когда кипит - дуются патрубки, льет с РБ, без остановки молотит вентилятор. В большинстве случаев этого диагноза кипения нет - есть только стрелка температуры в красной зоне.
Значит нужно начать со стрелки, а именно ДТОЖ на приборку.
Ни разу не встречал врущий датчик температуры (в большую сторону). В меньшую врут, да, из-за стабилизатора напряжения.
Ну и плюс:
1 час назад, Антонович сказал:
я бы тоже не сказал, не такая уж частая проблема на пассате.
41 минуту назад, jenia2007b сказал:
Довольно таки частая ситуация: в датчик попадает вода, и чем меньше сопротивление датчика - тем выше подымается стрелка. Помимо воды в датчике может подкорачивать сама проводка - и тогда опять стрелку задерет.
не факт. на гольфе у супруги пока не сменили на новую фишку в датчике ( провода потрескались и оголились) темпиратура при срабатовании карлсона выше чем 50-60 градусов на приборке не показывала)))
6 минут назад, spasatel72 сказал:
не факт
Проверить просто: замкни на фишке датчика температуры скрепкой два контакта и поверни ключ зажиания - и стрелка температуры поползет вверх пока не упрется. А то, что у тебя провода потрескались и оголились - ну повезло, что их не замкнуло. Но электрическое сопротивление контактов в клемме с дряхлыми проводами - большое, и поэтому стрелка показывает маленькую температуру.
собствено и я про то же. тут либо вверх либо вниз. кому как свезёт.
@spasatel72 Именно из-за вечно показывающего перегрев датчика я перешел на Гольфовский патрубок со старинным датчиком, который фактически вечный. А вот родные Б3 имеют малый ресурс, или с завода сразу заложен брачек(не те нынче материалы у китайцев).
@BigHarry Не доехал так сегодня до машины,приборка не показывает температуру,а вот выплескивает через РБ,а про одну фишку я говорил,так вот,окрываю капот,на патрубке грубо говоря две фишки,так вот одна голая,которая ближе к фарам,а которая ближе к двигателю,там стоит фишка.
@jenia2007b Вынимать термостат и проливать кипятком и смотреть откроется или нет? И как искать что не показывает на приборке температуру.
5 часов назад, Muxeu сказал:
Крышку РБ надо проверить, если есть у кого на время попросить аналогичную (или в евроавто с возвратом) - надо поставить и проверить будет-ли выплескивать с другой крышкой.
Ну ежели там отрезали клемму - то провода все равно должны остаться, может болтаются где-то там рядом, надо поискать.  Двухконтактная клемма, которая подходит на пассатовские датчики, продается в магазинах вазовских запчастей, артикл AX-309. Но сначала надо посмотреть, сколько проводов у тебя приходит на датчик, который подключен, и если их там четыре - то действовать надо по-другому.
6 часов назад, Muxeu сказал:
Вынимать термостат
Прежде чем вынимать термостат или менять помпу - надо проверить крышку РБ и хотя бы патрубки пощупать - какие из них горячие, а какие нет.
про патрубки целиком и полностью поддерживаю. из термостат сразу будет ясно,работает или нет.
@BigHarry Вот что там у меня,а фишку эту снял,что есть,там два контакта
