Muxeu 0 Жалоба Опубликовано 27 Января 2019 @BigHarry а можете кинуть схему и сказать еще раз какие прозванивать,желательно по цвету провода и куда какие втыкать,получается 6 проводов на 2 датчика,в одном датчике два контакта,во втором четыре,я далекий от этого,радиатор заменил,мотор печки теперь не работает,но это где то,что то не подсоединил,завтра буду искать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muxeu 0 Жалоба Опубликовано 27 Января 2019 @BigHarry И скажите еще,как проверить работоспособность датчиков,живые ли они. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Января 2019 6 часов назад, Muxeu сказал: можете кинуть схему Схемы тут: http://vwts.ru/el_zr.html 7 часов назад, Muxeu сказал: получается 6 проводов на 2 датчика,в одном датчике два контакта,во втором четыре Два провода - непонятно от чего, на датчики температуры идет всего четыре провода: либо по два на два датчика, либо все четыре - на один. Тот датчик с четырмя контактами который у тебя голый - он скорей всего неисправен, и просто как заглушка оставлен, про это уже писал. 7 часов назад, Muxeu сказал: как проверить работоспособность датчиков Вот тут написано какое у датчиков должно быть сопротивление в зависимости от температуры жидкости: http://vwts.ru/el_zr_adition.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
