Александр06 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2019 Здравствуйте! Такая проблема. Пропали тормоза. Пассат б3 моно без абс. Педаль проваливается в пол и чуть чуть тормозит. Был поменян ГТЦ, не помогло. Поменял трубки на зад мимо колдуна. Поменял задние цилиндры, поменял задние колодки , с переди колодки норм. Всё прокачал а тормозов так и нет. Вакум работает. Что может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Января 2019 А тормозная жидкость не уходит, уровень в бачке не меняется? Может ссыт какой-то шланг - но это было бы заметно по жидкости. А новый ГТЦ какой фирмы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 18 Января 2019 У меня на Джетте тоже,что то тормоза барахлят,хочу попробовать глушить контура заглушкой прям на ГТЦ,чтобы найти где утечка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр06 0 Жалоба Опубликовано 18 Января 2019 ГТЦ я не помню какой фирмы но не дешёвый. И на старом так было. Трубки медные и шланги новые. Поменял всё так как ничего не откручивалось. Всё как то резко началось. На перекрёстке нажал на тормоз и педаль провалилась . И начал всё менять и безуспешно. Да ещё слышу шипение в ногах когда на тормоз нажимаю. Но проверял вакумник . Накачивал педаль а потом заводил машину и педаль сразу падает в пол. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр06 0 Жалоба Опубликовано 18 Января 2019 Почему то на переднем супорте я могу не напрегаясь отверткой развести колодки. Или так и должно быть. Может это всё быть из за обратного клапана? И есть вынос на одном барабане. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Января 2019 2 часа назад, Александр06 сказал: Почему то на переднем супорте я могу не напрегаясь отверткой развести колодки. Или так и должно быть Так и должно быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр06 0 Жалоба Опубликовано 18 Января 2019 Пробывал прокачивать ГТЦ ничего не изменилось!( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр06 0 Жалоба Опубликовано 18 Января 2019 Почти решил проблему. Виной заднее колесо где вынос на барабане... глушил поочерёдно трубки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
