Давно хотел попробовать, что это такое. Результат думаю должен быть положительный. Доставил 49 шипов, теперь сзади шипы тоже есть.
Установка 1 шипа — 19р
Шип 8 мм.
А смысл? Ладно если зацепил и выдернул шип. А когда они разбили свое посадочное и повылетали, новые так же полетят. Да площадка у заменителей шире. Будет ли она держаться((((
Судя по фото там не только шипов не было но и протектора... Такой покрышек место на помойке уже.
Изменено пользователем Nessus
протектор ~5,0 - 5,6 мм, до метки еще минимум 1 мм, и эти покрышки сзади, хотя новая резина всегда лучше, без вариантов!
3 часа назад, Lesha сказал:
Можно купить и сделать самому
150шт 1800р
https://vk.com/doshipui
летом бы сделал, сейчас на улице делать не вариант!
1 час назад, Дядя Леша сказал:
Планирую сезон на них доездить, сейчас не до новый резины
В автосервисе видел как их загоняют на новые места а не на старые.
15 часов назад, vena52 сказал:
Ну ты хоть фотки глянь. @MKM  делал это именно в шиномонтажке. И чего-то старых дырок у него не видать. Хотя предполагаю что твое заявление имеет место быть))))) Только возникает одна проблема,  Ты форму шипа посмотри)
Я думал ,что ты написал вообще по установки шипов.Насчет формы шипа,то я не разбирался в них. Я например не ставил бы шипы на старое место,доверия не внушают, даже если особые какие то. Как ты заметил,место посадки раздолбано.
21 час назад, Зимин сказал:
Как шипы????? Держаться ,или все же не стоит.
Пока на месте. Дали гарантию 2 недели ))
Я лично шипую такими, шипы там ремонтные, у них грибок котовый в отверстие в покрышке вставляется он в 2-3 раза шире, ставятся они в старые места, но перед этим незабываемые шипы( качающиеся,болтающиеся, сточенные,обломаные) вытаскиваются, грязь соответственно из отверстий продуваем и цена у нас на шипы подешевле 12р.- шип.
Шипуем первый сезон, на след. зиму увижу результат, я чесно сам не очень верю что держатся будут, практика покажет.
