kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 Перестали светить правые габариты, поменял предохранитель на 10А, при езде завоняло проводкой. Предохранитель росплавил посадочное место но не сгорел. Правая сторона светила слабее левой + в салоне свет то ярче то тусклее ставал + светил только передний габарит, задний не светил. При отключении габаритов и включении поворота, горел передний и задний габарит. Снял предохранитель, поставил 7.5 А, отключил задий а потом и передний габарит, но предохранители всеравно горят. Понимая что где-то КЗ, как найти??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 2 часа назад, kamikadzzze сказал: При отключении габаритов и включении поворота, горел передний и задний габарит Такое поведение, емнип, штатное при выключенном замке зажигания. Или это происходит на заведенном моторе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 Чтобы найти КЗ нужно в начале найти, где лазили "Очумелые ручки" и повредили изоляцию. Я предполагаю, что проблема в задней части авто. Сними левую обшивку и доберись до места распределения проводов, так-же попробуй отключить штекер от левого фонаря - через него проходит вся система световой индикации задней части. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2019 16 часов назад, BigHarry сказал: Такое поведение, емнип, штатное при выключенном замке зажигания. Или это происходит на заведенном моторе? я знаю что это штатно. я ж писал : 18 часов назад, kamikadzzze сказал: + светил только передний габарит, задний не светил. При отключении габаритов и включении поворота, горел передний и задний габарит. при габаритах только передний светит, без габаритов при поворотах обое. 16 часов назад, Антонович сказал: Чтобы найти КЗ нужно в начале найти, где лазили "Очумелые ручки" и повредили изоляцию. Я предполагаю, что проблема в задней части авто. Сними левую обшивку и доберись до места распределения проводов, так-же попробуй отключить штекер от левого фонаря - через него проходит вся система световой индикации задней части. за последние пол года никто там не лазил. Задние фонари отключал, но КЗ есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2019 Какой разъем на блоке отвечает за правые габариты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2019 На блоке это скорей всего будет разъем А2, там есть контакт А2/02 "Parking Light, Right Front". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 Снял заднюю правую и левую фару, не левой фаре нашел провод без изоляции. Заизолировал его, включил, перестало коротить. Понять почему коротнуло и слезла изоляция не могу. Почему коротило правую сторону тоже не могу. На габаритах должно гореть две лампочки на сторону, и при нажатии на тормоз загоратся сильнее, верно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 2 часа назад, kamikadzzze сказал: и при нажатии на тормоз загоратся сильнее, верно? Габариты не должны при нажатии на тормоз сильней загораться, если такое происходит - я бы заподозрил плохой контакт массы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 6 часов назад, BigHarry сказал: Габариты не должны при нажатии на тормоз сильней загораться, на задних плафонах три лампочки, поворот,габарит и одна двухконтактная, которая светит в паре с габаритом, и при нажатии на тормоза загорается сильнее. Или я что то путаю???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 @kamikadzzze , а разве двухнитевая лампа не габарит/задняя противотуманка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 Я не помню, на что там сзади двухнитиевая лампа. Если она на стоп-габарит - то это очевидно, что она будет ярче гореть, если она на габарит/туманы - то ярче от стопов она гореть не должна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 @Дмитрий-СПб Задняя противотуманка стоит в одном блоке с огнем заднего хода на крышке багажника. У не красный сектор и на панельке четко видна надпись "21W" и "21W" (стоят две одинаковые лампы) А лампочка на габарит и стоп совмещенная - она и в правду 6+21W в одном флаконе 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 Я понимаю так, горит одна лампочка двохконтактная, когда жму на тормоз, загорается второй контакт этой лампочки (светет ярче) + дополнительная маленькая лампочка. У кого Б3 седан, посмотрите и отпишитесь все ли так. Если все так, тогда не пойму почему у меня лампочка тормозов постоянно светит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 13 часов назад, Дмитрий-СПб сказал: а разве двухнитевая лампа не габарит/задняя противотуманка? у тебя ж Б3, посмотри и нам скажи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 @kamikadzzze объясняю. В боковых фонарях всего две лампы, одна поворотник, вторая двухнитиевая габарит+стопсигнал 21+5w. В крышке с одной стороны лампа заднего хода и лампа противотуманки. С другой стороны только лампа заднего хода. Никаких маленьких дополнительных лампочек там больше нет, если конечно кто-то не наколхозил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 да минус отвалился= проверь или кинь новый минус..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 1 час назад, kamikadzzze сказал: + дополнительная маленькая лампочка. У кого Б3 седан, посмотрите и отпишитесь все ли так. У меня точно никакой дополнительной лампочки при нажатии тормоза не загорается, скорей всего у тебя, как писали выше, кто-то наколхозил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 (изменено) 2 часа назад, Novoleg сказал: объясняю. В боковых фонарях всего две лампы, одна поворотник, вторая двухнитиевая габарит+стопсигнал 21+5w. В крышке с одной стороны лампа заднего хода и лампа противотуманки. С другой стороны только лампа заднего хода. Никаких маленьких дополнительных лампочек там больше нет, если конечно кто-то не наколхозил... Не знаю как у вас но у меня так виглядит плата. Поворот, одна двухконтактная и вторая маленькая. Та и противотуманки+ задний ход тоже по две с двух сторон. Зад выглядит так Изменено 4 Февраля 2019 пользователем kamikadzzze Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 @kamikadzzze есть подозрение что это америкосовский вариант, у них вроде так было, габарит ещё с боку подсвечивал, в живую ни разу не видел... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 У меня так же светят задние фонари. (на когхоз з ПТФ не смотреть, не мое.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 18 часов назад, Дмитрий-СПб сказал: а разве двухнитевая лампа не габарит/задняя противотуманка Ошибся, бывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 @Novoleg Американский вариант идет под ником "Лимузин" !? Дело в том, что я посмотрел свои Мурзилки и везде на седанах нарисована 3 лампочка, причем она представлена в разных вариантах - и безцокольная, и стандартная, и с малым цоколем. У меня сарай с безкомпромисными 2 лампами, но любопытно для спортивного интереса 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 10 минут назад, Антонович сказал: Американский вариант идет под ником "Лимузин" !? ну все, моя машинка на 500$ стала дороже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 Так в конце концов, нормально что у меня светятся две лампочки на габариты??? Неужели ни у кого нету таких фонарей? Скажу честно не помню как они светили раньше, но кажется что маленькие никогда не светили раньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 7 часов назад, Novoleg сказал: у них вроде так было, габарит ещё с боку подсвечивал У мерикосов в переднем поворотнике двухнитиевая лампа (вторая нить на габарит), плюс дополнительные отражатели в плафонах. Вот тут человек разрисовал и сфотал: https://www.drive2.ru/b/1594704/ Удивило, что у них светокорректоры не используются, наверно тогда ихние законы по дорожному движению были более либеральные, чем европейские. А в заду вроде как никаких дополнительных лампочек у них нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
