fill1461 2 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 Прошу помощи у знатоков В3 . Вчера при запуске стартера, он стал затупливать и пошел дым из под руля.Сегодня поменял втягивающее, результат тот же .Снял руль, разобрал стрекозу, на четырех контактной фишке, которая идет к стеклоочистителю обгорела изоляция на одном проводе, похоже на земляном .У меня такое впечатление, что при запуске стартер берет землю не с корпуса а с подрулевых переключателей . Может я ошибаюсь, куда лезть ,что смотреть, подскажите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 4 минуты назад, fill1461 сказал: что при запуске стартер берет землю не с корпуса а с подрулевых переключателей Как он может брать массу с переключателей, если он своим корпусом (который по сути и является массой) висит на двигателе, к которому в свою очередь прикручена масса через болт стартера и минусовой клеммой. ????? У тебя провода слиплись бы . Стартер не хило так кушает) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fill1461 2 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 и что тогда может быть, как завязан переключатель дворников и стартер? по-моему только по земле может он берет массу с двигателя, а не с кузова по дополнительной тонкой земле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 Только что, fill1461 сказал: может он берет массу с двигателя а не с кузова Штатно на массу стартера от минуса аккумулятора отдельная жирная кабелина должна быть. Почистите там везде контакты, может, действительно, какая-то малая часть тока идет другим путем на аккумулятор со стартера. У дигифантов вообще в таких случаях мозги выгорают ежели с минусом плохой контакт у стартера.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fill1461 2 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 спасибо, я как-то так и предполагаю, ещё подозрение на КГЗ а если дополнительно кинуть от АКБ на стартер землю напрямую? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 18 минут назад, fill1461 сказал: предполагаю еще подозрение на КГЗ Ну если что-то перемудрили с заменой втягивающего - то может дымить и проводка КГЗ. 17 минут назад, fill1461 сказал: дополнительно кинуть от АКБ на стартер землю напрямую Лучше сделать надежно одну. Штатный провод чем не устраивает, в плохом состоянии от старости? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fill1461 2 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 я думаю что уже да, староват, а втягивающее щелкает, стартер крутит, но тупо как-будто АКБ разряжено и провод начинает греться земляной сама проводка КГЗ в идеале, а что внутри не смотрел пока весь вопрос - взаимосвязь некорректной работы стартера и нагрев провода дворников Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 На двигатель прикручен еще как минимум один минус, из моторной косы. Так что ваше предположение о том, что стартерный ток частично пошел по минусу в аккумулятор обходными путями через другие цепи - вполне логично. Устранение плохих контактов между стартером и аккумулятором - должно избавить от этой проблемы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 @fill1461 От минуса АКБ в штатном исполнении идет голая косичка, которая ныряет прямо под платформу аккумулятора - там стоит болт/шпилька, к которой прикручивается масса, продолжение этого провода идет в салонный жгут. Внимательно посмотри на этот провод - клемка на шпильку сидит прямиком посреди провода и если ее открутить от массы, то можно и не заметить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
