Верт
регулятор давления топлива пб
Всем привет..уменя на пб из регулятора давления топлива сочится бензин сверху со стороны вакуумной трубочки.а цена его по вагу 7т.р. может какие аналоги есть .подскажите пожалуйста.
Где-то попадалась тема, там человек писал что приколхозил регулятор давления вазовский, вроде от десятки, но на PF. Но, наверно, лучше и безопасней будет купить оригинал, или на разборе б/у.
КОПИПАСИА: 037133035c     за бошевский аналог РДТ оригинала (037 133 035) под номером 0 280 160 747 жадные дяденьки требуют аж 3213 рублей.  было выяснено, что на 406 двигатель Волгарей ставится выпускаемый по лицензии РДТ Bosch с номером 0 280 160 258. Радовала и цена, указанная в пределах пятихатки. По ходу дела смотавшись в магазин для Газончиков и увидя, что такой регулятор там есть, немного взгрустнулось от цены - 1430 рублей. Хотя кто хочет себе вид оригинального РДТ он один в один как оригинальный.
Стал там смотреть регуляторы для 406 двигателя и попался мне на глаза регулятор немного другой внешней формы, незначительно отличающейся от Бошевского. Попросив продавана показать оба РДТ. Принялся сопоставлять их размеры и размеры для крепежа. Оказалось, что отверстия крепления полностью совпадают. Номер этого регулятора 406.1160000-01. Цена 350 рублей.КОНЕЦ КОПИПАСТЫ. Себе такой поставил, у меня правда движок ПФ, не знаю совпадает ли с твоим ПБ.
1 час назад, pe4ati сказал:
По топливной системе они абсолютно одинаковые.
А какие симптомы бывают когда данный девайс начинает умирать?
начинает подтраивать плавают обороты.скидывает давление в рампе. у меня тупо бензин течёт из воздушной трубки.
А если ночь постоит долго крутить надо чтобы завести? Может быть из за него? Причем летом.А если недавно заглушил то сразу схватывает.
Может. Также может из за негермитичной форсунки.
заводится с полоборота на холодную...а на горячую только с педалью газа.
Тут и ДТОЖ может быть виноват. И расходомер.
Изменено пользователем Nessus
всем спасибо проблема решена..поставил волговский рдт.цена вопроса 540 рублей...квадратный регулируемый не берите мешает рампа...
