JRK
Где ДТОЖ на приборку? (9А)
Ребят, помогите решить проблему. Где находится датчик температуры ОЖ , который даёт показание на приборку?? у меня оторвался провод, перестал показывать температуру,
а вот откуда он оторвался не могу концы найти (когда этот провод кидаю на корпус, стрелка поднимается максимально вверх!  ПРОСТО НЕ МОГУ НАЙТИ ЭТОТ СРАНЫЙ ДАТЧИК!
помогите а
На голове со стороны выпускного коллектора ближе к катушке зажигания.Вчера смотрел на своём старом движке.
Забыл сфотографировать.
3 часа назад, voron2321 сказал:
Это как???????
Изменено пользователем лерик
Странно, как это, провод есть, его видно, а свободного датчика без провода нет нигде? А раньше работало всё? Или так и куплено было? Может там просто пробка стоит вместо датчика? Ну либо внимательнее пересмотреть всё ещё раз
