kapasatino
Колхозники вырезали катализатор
Приветствую всех! Вопрос сокрыт в следующем..
Решил детально изучить на подъёмнике выхлоп на предмет наличия отверстия для лямбды, так как оной с момента покупки не стояло.
И обнаружилось что предыдущие хозяева вырезали болгаркой катализатор вместе с отверстием под лямбду и просто вварили прямую трубу.
В итоге хочу восстановить сток трассу-хотелось бы услышать конкретные варианты например пламягаситель+средний глушитель либо чего то подобного.
А чем тебя труба не удовлетворяет?
Вообще, да, обычный пламягаситель вместо ката вваривается и всё.
Так вот вопрос в чём-кто нибудь мб подскажет номер пламягасителя, который встанет без пляски с бубном, сваркой и болгаркой? Труба меня не удовлетворяет тем что она водопроводная и без отверстия под лямбду. Хочется просто купить конкретный пламягас, поставить его по стоку и вкрутить в него лямбду.
Прочёл данную ветку пока только до 7 страницы-не выяснил для себя-подходят ли какие то пламягасители для других моторов типа RP, 2E и прочих. Выяснил только что у 2E диаметр трубвы на выходе 55мм, а у PF 50мм.
Наверное нужно уточнить свои пожелания.
https://www.drive2.ru/l/288230376153098804/
Именно вот так хочется сделать, но к сожалению нигде не могу найти даже под заказ данный пламягаситель (если что-занимаюсь запчастями сам).
@kapasatino  почитай вот эту ветку
Может что интересного почерпнешь)
Я дак купил катализатор и все ок.
Atiho и MG-Race когда то делали эти пламягасители.
40204 Замена катализатора на VW Golf 2, Jetta, Passat 3, 1.8 PF;RD;PB
Но к сожалению в поставках ни близких, ни далёких они не фигурируют...
Родного корпуса катализатора тоже нет, готовых решений тоже не нашёл ни одного
Ладно, если отбросить катализатор..есть смысл просто куда то врезать гайку под лямбду? В ту же самую трубу, которая сейчас там стоит.
И насколько важно расположение лямбды до мотора-ближе можно врезать или дальше?
@kapasatino чем ближе к выпускному коллектору, тем лучше, врезай либо в приемную трубу, либо рядом с соединением с приемкой...
2 часа назад, Novoleg сказал:
Олег, ну это касается только , с подогревом он будет ставить кислородник или без) Без подогрева, да, нужно ставить ближе к горячему потоку)
@kapasatino  а что там у тебя на приемной трубе сейчас, какой фланец
не этот ? 27.301AL
@Дядя Леша Кислородник будет штатный, трёхконтактный-вероятнее всего с обогревом. По поводу фланца-такой то он такой, но от PFа, а 27.301AL идёт от 2E насколько я понимаю-диаметр трубы не тот и вероятно изгибы и длина тоже не та.
