сергейС 0 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2019 при движении происходит непонятный стук только выжимаю сцепление стук изчезает может из-за подшипника первичного вала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2019 @сергейС шруса смотри. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сергейС 0 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2019 мужики может ли шурс стукать при движении прямо а при выжиме сцепления стук пропадает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2019 Может. Попробуй загрузить машину посильнее, например набрать полный салон людей, и проверить - если стук изменился или даже вообще пропал - значит 99% ШРУС. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2019 5 часов назад, сергейС сказал: может ли шурс стукать при движении прямо Внутренний может. В руль не дергает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
