Serg333
Перестали работать стеклоочестители,ближний свет,печка и обогрев заднего стекла.
Приветствую всех.Прошу помощи разобраться.Перестал работать бензонасос,подключил на прямую от акума работает.С ключа нет.Релюхи щелкают.Не зная зачем снял реле18 и замкнул перемычкой коротнуло,сразу вытащил перемычку.Вставил реле обратно и о чудо заработал насос машина завелась.Я обрадовался,но не надолго.После этого не работает печка,обогрев зад. стекла,ближний свет и дворники с омывайкой.?Остальное все работает и самое главное насос теперь работает.Предохранители все целые.Help!!!
14 часов назад, Serg333 сказал:
+12В относительно кузова на этих предах с двух сторон имеется?
6 часов назад, BigHarry сказал:
На данный момент нечем поверить.А теоретически что могло вылетить?
Да бог его знает, может пока БРП дергали - там что-то отошло. Все, кроме света, завязано на разгрузочное реле, а что со светом - тоже не понятно. В общем без прибора лучше не соваться.
22 часа назад, BigHarry сказал:
При включении  дальнего печька и всё остальное срабатывает.
5 минут назад, Serg333 сказал:
Не злоупотребляйте этим, возможно что масса где-то потерялась и появляется теперь только при включении дальнего. Это чревато выгоранием проводки. Поэтому лучше показаться грамотному электрику если, конечно, у вас нет приборов и уверенности, что сможете решить проблему самостоятельно.
В ‎10‎.‎03‎.‎2019 в 18:30, BigHarry сказал:
Проблема решена.Контактная группа.Снял клемму со старой,вставил новую и всё заработало!!!Цена вопроса 360р.
1 час назад, Serg333 сказал:
Контактная группа
Не похоже, так как
В 08.03.2019 в 21:31, Serg333 сказал:
Как оно могло работать с неисправной контактной группой?
Не похоже, так как
Однако результат налицо.
Только что, Serg333 сказал:
Да и еще у меня был пост в срочной помощи.Где выскакивало куча проблем.С предысторией.Похоже все эти злоключения были связаны именно с контактной группой.Я сам в шоке.
