винтос 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 Приветствую всех, Ребят знаю что перемывалась тема не раз но тем не менее , мотор 1.8 АБС , масло не жрет холостые в норме заводится с пол оборота свечи чистые как новые за 10т пробега .Но понимаю что чудес не бывает , жрет 20ку ,куда не могу понять . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
винтос 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 Да еще ,забыл написать, при разгоне на 3ли 4 передаче , сначало пошла а потом раз как за жопу держит , педаль в пол вроде разгоняется но все равно туго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 В подписи у вас написано карб., то есть на двигло ABS нахлобучили карбюратор от ВАЗ, правильно я понимаю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
винтос 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 Не не я другого купил с моником все как положено Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 Если это не перелив, то значит где-то выливает по пути в моник или обратно. Проверьте магистрали, можно погонять бенз насосом специально, не заводя двигатель. Может где и увидите явную течь, в основном следует обращать внимания на места, где стыкуются патрубки (крепление бензофильтра, выходы из бензобака, патрубки у моника). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
винтос 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 Понял , спасибо проверю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
винтос 0 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 Дабы не плодить темы спрошу сдесь , подскажите как подается из бака топливо .Решил слить бенз из бака дабы проверить правильность показания датчика. снял черный шланг (по стрелке это подача , надел шланг и в канистру ну и подключил насос , так из ченого шланга пошел бенз , я так понял что у меня перепутаны они и подается через обратку , или я чего то не понимаю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
винтос 0 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 (изменено) Да и они у меня перепутаны на подачу синий на обратку черный (это фото из инета) если судить по стрелкам.А может быть у меня в самом баке не правильно одели и теперь по стрелочкам судя бенз выходит из обратки. Изменено 13 Марта 2019 пользователем винтос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 1 час назад, винтос сказал: А может быть у меня в самом баке не правильно одели Запросто, могли при замене вставки надеть неправильно, ну а потом когда это обнаружилось - что бы не вынимать опять насос просто шланги на выходе поменяли местами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
винтос 0 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 Понял спасибо. С расходом разобрался , обнулил мозг теперь 10 на сто в смешанном от 60км/ч до 150. Только одна проблема осталась при разгоне держит за жопу ,да так ощутимо вроде пошла а патом резко раз и как притупление тоесть газ даешь а она не хочет разгонятся , до полка дашь идет но все равно туповато. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 Прогрейте двигатель, отключите временно лямбду, покатайтесь и посмотрите - будет-ли держать за жопу с отключенной лямбдой или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boom9136 0 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2019 (изменено) Здравствуйте! У меня такой вопрос по расходу. Мотор ABS 1.8 моно АКПП, по городу 15-16 л, по трассе 8,5-9 это норма для него? если есть решения данной проблемы с расходом, то приму к сведению. Изменено 27 Мая 2019 пользователем Boom9136 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
