Pawn1988
Рулевая рейка БЕЗ ГУР , реально ли найти в РОССИИ ОРИГИНАЛ?
ВСЕМ ПРИВЕТ.
ПРОБЛЕМА - ПРОБЛЕМ - РУЛЕВАЯ РЕЙКА БЕЗ ГУР - нового Китая не хватило и на день .......люфтил,люфтит, короче хлам!
пообщался - говорят ставь только оригинальную, восстанови, найди не убитую и все !
Да где же ее найти в нашей стране, где нет дорог, да еще хорошую?? целую???
Эти машины уже несколько раз вокруг земного шара все проехали. А когда их пригнали в Россию, тут еще столько же, помноженное на 5 наверное)))
Что делать ?
Есть тот, кто таскает зч из тех мест, где они еще нормальные и годные ?
Можно сказать, что я и не дня не проездил с исправным рулевым механизмом !
Ставить гур не планирую, хотя были планы, перехотел.......так и живем.
А с гуром нельзя поставить, но не подключать к ней ничего?  Ну или колхозить от восьмёрок и тд
@Artem55508 тогда руля не провернешь))) хотя провернешь, но будет как на советском ЗИЛе без ГУ)
@Artem55508 здесь такое нельзя предлагать, колхоз не всегда имеет место быть.........про гур я написал. не прокатит.
@Серега63 РЕЙКА РУЛЕВАЯ — HANS PRIES — 102794756 — Topran - НЕ БРАТЬ НИКОМУ И НИКОГДА!
@Серега63 валяется 3 года в багажнике))), хочу разобрать и посмотреть . она убита в хлам!
@Серега63 кто как советует. бывалые говорят - проще купить)) бу, старую посмотрю конечно - может не все так плохо и оживет.
Судя по ценам восстанавливать на продажу нерентабельно. А вот для себя сделать вполне можно. Можно даже подзаморочится и подобрать хорошие материалы и сделать на века. В Самаре технологий и возможностей много было бы желание.
Я одному человеку на Крайслер делал втулки на рулевую из материала под названием Zedex. Если что, рекомендую.
3 часа назад, Pawn1988 сказал:
Почему нельзя? Если нормально реализовать то нормальный результат будет. Вот только конечно если человек не хочет поставить гидроусилитель, то наверное нормально реализовать не получится. Хотя на сколько я понимаю надо всего лишь поставить рейку, насос и пару шлангов.
На УАЗ я конструировал гидроусилитель из насоса паджеры, распределителя 66 газона и силового цилиндра от пазика.  Здесь задача гораздо проще
@Artem55508 гура не будет ! даже не буду в этом направлении двигаться - если бы это был проект - тогда да - а так, это просто машина для передвижения.
@Серега63 сколько стоит у вас заказать втулку? в моей рейке под замену 4 элемента, втулка справа, втулка что поджимает вал, ее тоже делаете? игольчатый и упорный подшипник, разыскать эти зч не просто..............
