Саня-Пассаня 0 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2019 Господа пассатоводы помогите новичку. Проблема следующая: после того как машина прогреется появляется гул из под капота. В салоне его очень хорошо слышно. Зимой он появляется позже в виду погодных условий (примерно через минут 30-40 после движения), а вот сейчас уже через минут 5. Так как на приборке нет тахометра, то момент переключения передачи слушаю по звуку мотора и ориентируюсь по скорости. При нормальной работе машины т.е. пока не появился гул ~ на 40 км/ч переключаюсь на третью, а при ~ 60 км/ч на четвертую, но из-за этого гула приходится переключаться на третью при 30 км/ч (а то и меньше), а при 45-50 км/ч четвертую, так как гул становится невыносимым. При этом, гул становится сильнее, когда повышаешь обороты. Если в движении поворачивать руль вправо или влево гул не пропадает. Гул присутствует только когда двигаешься на передаче (масло в коробке поменяли). При переключении на нейтральную передачу он плавно уходит несмотря на скорость. Подвозил машину мастеру - он сказал: включи музыку погромче и не париться. Помогите пожалуйста, реально напрягает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 10 часов назад, Саня-Пассаня сказал: При переключении на нейтральную передачу он плавно уходит несмотря на скорость. А если на нейтралке обороты поднять добавив газу побольше? Надо понять откуда гудит - с коробаса или все таки внутри двигла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джексон 5 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 Подшипник первичного вала КПП, как мне кажется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня-Пассаня 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 12 часов назад, BigHarry сказал: А если на нейтралке обороты поднять добавив газу побольше? Надо понять откуда гудит - с коробаса или все таки внутри двигла. При нажатии на педаль газа на нейтральной передаче гул есть, а когда отпускаю - он пропадает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня-Пассаня 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 3 часа назад, Джексон сказал: Подшипник первичного вала КПП, как мне кажется. если это подшипник вала КПП, то почему он начинает гудеть только, когда машина прогреется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 1 час назад, Саня-Пассаня сказал: почему он начинает гудеть только, когда машина прогреется? Масло от разогрева становится жиже, может быть поэтому. Как вариант - заменить масло в коробке. Если гул пропадет - значит гудело стопудово в коробасе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня-Пассаня 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 (изменено) 6 минут назад, BigHarry сказал: Масло от разогрева становится жиже, может быть поэтому. Как вариант - заменить масло в коробке. Если гул пропадет - значит гудело стопудово в коробасе. Масло в коробке меняли. Есть ли смысл еще раз менять? Изменено 10 Апреля 2019 пользователем Саня-Пассаня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 12 минут назад, Саня-Пассаня сказал: Есть ли смысл еще раз менять? А после замены что-то поменялось? Причина замены была из-за этого шума? Какое масло заливали? Мне в свое время от шума помогла избавиться на какое-то время присадка коробасная лики-моли, вроде вот эта: https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/antifriktsionnaya-prisadka-v-transmissionnoe-maslo-getriebeoil-additiv/ Единственно, что ее надо лить в коробас вместе с новым маслом. Но если у тебя шум все таки из мотора - то, конечно, оно не поможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2019 На Джетте сильно выла коробка,вычитал что это подшипник,заказал,ждать 2 недели,думаю:всё равно разбирать и бухнул в коробку тюбик Хадо,к тому времени как приехал подшипник коробка замолчала и уже несколько лет молчит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
