Альмир 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 Здравствуйте! Взял под восстановление вр Не откл доп помпа и 1я ск вентиляторов при выкл зажигании. все датчики и був новый(но китай) оригинала нет если снять клемму с акб или фишку с був вентиляторы откл, а помпа продолжает маслать в чем может быть причина подскажите пожалуйста Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
