Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2019 32 минуты назад, Artem55508 сказал: Ещё вопрос, чтоб снять коробку, привод колёс надо снимать полностью Правый да. Вытащи его из коробки (левый не трогай, для тебя проще будет открутить от левого фланца ШРУС.) При снятом правом фланце, значительно упрощается снятие КПП. Ну и привода, естественно нужно снять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem55508 7 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2019 5 минут назад, Дядя Леша сказал: Правый да. Вытащи его из коробки (левый не трогай, для тебя проще будет открутить от левого фланца ШРУС.) При снятом правом фланце, значительно упрощается снятие КПП. Ну и привода, естественно нужно снять. На коробке фланцы к которым шрусы прикручены или шрусы шлицами входят внутрь коробки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2019 2 минуты назад, Artem55508 сказал: На коробке фланцы к которым шрусы прикручены Один вытаскиваешь, от другого откручиваешь))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem55508 7 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2019 А какое давление масла должно быть на дизеле 1,6? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
