kamikadzzze
1000+1 проблема по электрике!!! Или машина выносит мозг.
Добрый день. Авссат Б3 ABS 1.8  Пришло похолодание и машинка опять, как девушка, начала выкаблучиваться. Где-то с месяц назад  начала поутру хуже заводится, но заводилась. Потом увидел что температура не поднимается выше 75 градусов. Ездил так пару недель но все же решил поменять датчик. Поставил, нашел какую то инструкцию где описывалось как  правильно ставить и програмировать мизги под датчик (ерунда наверное но я так сделал). И все нормально, завелась, поехала, температура поднялась до 85 что не могло не радувать. Через два дня  увидел что начали плавать обороты. Не долго думая перегрузил ЭБУ и как-то проехал 120км. без остановок. Но стоило остановится как обороты на ХХ 1200-2000 и плавали. Перегрузил еще раз, на  ХХ все нормально, но только поехал как машино начало дергать, колбасить, обороти 0-3000. и хлопки в глушак.  Заглушил, завел, стою,обороты в норме, поехал нормально. Через 30мин все тоже самое.  Подума что возможно все в том датчике температуры, заменил его назад, (при подключении старого датчика рхх должен жужнуть или нет,  на новом не жужал),   обнулил ЭБУ, завелась, проехался ,все гуд. На утро не смог сразу завести машину. Потом завелась хз почему. Поменял кришку трамблера, провода, пересмотрел все контакты, но машина може ехать нормально а потом колбасит, хлопать в трубу, или заглохнет серед перекрестка, как уже было пару раз.
Что может быть??? Менять все подряд как всегда, методом тыка.
Спасибо.
Изменено пользователем kamikadzzze
Скорей всего перелив. Что бы не менять все методом тыка - можно подключить комп и посмотреть, чего ей, собаке, надо.
Ну и зажигание проверить как выставлено.
1 час назад, BigHarry сказал:
забыл дописать, машина газ/бензин, но от смены топлива ничего не меняется.
Чем и как подключить??? какие программы нужны чтобы посмотреть.
Если по кодам на те две фишки что под рычагом мкпп то пробовал, ничего не показывает.
В 05.11.2019 в 12:49, kamikadzzze сказал:
Понадобится KL (K+L) адаптер, переходник и ноутбук. Адаптеров разное множество бывает, тут была тема по ним. Некоторые адаптеры видят ЭБУ только пока мотор работает, но в большинстве случаев этого достаточно.
Я смотрю моносканом, там и ошибки можно почитать, и показания датчиков удобно проверять.
машина газ/бензин
Возможно, что адаптация кривеет как раз из-за газа. В принципе - проверить это можно поездив какое-то время, допустим недельку, только на бензине.
Вчера пока ехал с работы домой думал сбросить машину в реку, или спалить, или разбить. Чпыхала, брыкала, стреляла, обороты летали,  глохла и просто не хотела заводится. Потом заводилась, ехала,  и снова все по кругу. Но домой как-то дострелял. Дома проверил провода, свечи, начал выставлять зажигание по меткам (почему-то на маховике метки нету), дума что-то делать то надо, сбросил мозги.   При прокрутке трамблера вручную, на включеном зажигании у меня не сработал бензонасос, крутил туда сюда но он молчал. начал дергать провода от датчика холла  и бензонасос начал включатся пару раз подряд. Розмотал проводку, увидел что провода держались на изоляции. Припаял их. замотал, завел и она завелась. Сегодня проехал на роботу без каких то проблем. Теперь думаю неужели от этих проводом могли быть все те симптомы???
1 час назад, kamikadzzze сказал:
Правильно думаешь.
Если скинул клему с акума на 10-15 минут то мозги обнулились или нет???Или для обнуления нужно провести кучу операций которые пишут в инете,  прогреть,снять клему на 12 мин, завести и подождать до 2-3х разового срабатывание вентилятор, заглушить, завести, подождать до срабатывание вентилятора, заглушить .
Да, обнулились.
Куча операций - это для принудительной адаптации. В принципе - оно не обязательно, и так со временем адаптируются.
То после каждого снятия клемы не нужно все эти манипуляции??  Чем чревато если  20 мин без акб, подключится завести и поехатьт , глючить будет мозг??
Штатно не должен.
