capmat 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2019 Помогите разобраться, случилась такая проблема, возникали проблемы с ЛЗ, через 10000 км выскакивал ошибка 2341 или 2342. Заменил ЛЗ, и через время появились такие симптомы. Утром заводиться нормально, ездит тоже нормально, но стоит заглушить двигатель, а через 5-10 минут завести, то происходить полная ерунда. Обороты плавают страшно, нажимаю педаль газа и задерживаю в среднем положении, то обороты подниматься до положения педали, после чего падают почти до 0 и машина глохнет. Пробовал прогазовывать до максимальной отсечки, но все равно если держу педаль на одном уровне, обороты падают до 0. После того как скинул клемму с аккума и подключив обратно, завожу опять машинку, обороты плавают все равно, но если раза 3 прогазовать педалькой, то обороты становяться такими, как и должны быть состоянию нажатой педали. Если кто может подскажите, к кому можно обратиться, чтоб найти причину проблемы. Двигатель RP 1.8 . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capmat 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2019 Был у Глеба, заменили Моник, настроили зажигание, проблема не прошла, куда копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2019 Какие-нибудь ошибки вылазят после замены моника? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAH 40 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2019 Карб. ДААЗ, два года стоит и я забыл про этот гемор с RP как страшный сон, до этого мучился восемь лет и с каждым годом становилось только хуже! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
