Здраствуйте. Подскажите пожалуйсто у меня пасат б3 1.8 моно 1993 год. Стоит блок управления двигателем под капотом возле печке. А нашел еще один блок управления нал предохранителеми марка 01228547 для чего он преднозначет. Подскажите пожсойсто
Ну вот ты его вытащил - что перестало работать? Вот от этого этот блок :D
Но на самом деле похоже на это: https://www.worldecu.com/ru/Blok-upravleniya-dvigatelem-alfa-romeo-33-delco-16089699-869699-s000727579
Да подключен под доской предохранителей. Раньше стояло газавое. Делал ремонт печки снял панель вот нашел его там подключеным. Проводка вся перемотана. Как будто врезана. Так думал убрать лишнее. Вот и интересуюсь что это. И может не потеме машинка дергается иногда на ходу глохнет. Поменял все возможное. Так решил лишнее поуберать если это газавое. Может что изменится)
Я, кажись, догадываюсь: это блок от альфа-ромео, на них тоже ставилось жетронико-мотрониковое зажигание, и, скорей всего, родной пассатовский ЭБУ мертв либо целиком, либо частично - вот и поставили из того что было аналогичный.
Либо при переключении на газ - подключался другой ЭБУ что бы у родного не съехала адаптация.
18 минут назад, BigHarry сказал:
Так а как точно проверить все? Как лучше сделать?
26 минут назад, ZhOrA сказал:
Прозвонить провода и составить схему, от каких контактов к каким устройствам через какие коммутации были сделаны соединения с этим блоком. Других вариантов я не вижу. Ну или связаться с бывшим владельцем, может он какие-то подробности расскажет.
4 минуты назад, BigHarry сказал:
Спасибо
@BigHarry в гугле можно найти этот блок с подписями, что это "блок управления двигателем гольф 3"...
Я аналогичный блок находил подписями Ровер, походу ставили их на всякие разные машины с моновпрыском.
