Здраствуйте. Подскажите пожалуйсто у меня пасат б3 1.8 моно 1993 год. Стоит блок управления двигателем под капотом возле печке. А нашел еще один блок управления нал предохранителеми марка 01228547 для чего он преднозначет. Подскажите пожсойсто
Ну вот ты его вытащил - что перестало работать? Вот от этого этот блок :D
Но на самом деле похоже на это: https://www.worldecu.com/ru/Blok-upravleniya-dvigatelem-alfa-romeo-33-delco-16089699-869699-s000727579
Впервые вижу такой. Он подключен был?
Да подключен под доской предохранителей. Раньше стояло газавое. Делал ремонт печки снял панель вот нашел его там подключеным. Проводка вся перемотана. Как будто врезана. Так думал убрать лишнее. Вот и интересуюсь что это. И может не потеме машинка дергается иногда на ходу глохнет. Поменял все возможное. Так решил лишнее поуберать если это газавое. Может что изменится)
Я, кажись, догадываюсь: это блок от альфа-ромео, на них тоже ставилось жетронико-мотрониковое зажигание, и, скорей всего, родной пассатовский ЭБУ мертв либо целиком, либо частично - вот и поставили из того что было аналогичный.
Либо при переключении на газ - подключался другой ЭБУ что бы у родного не съехала адаптация.
18 минут назад, BigHarry сказал:
Так а как точно проверить все? Как лучше сделать?
26 минут назад, ZhOrA сказал:
Прозвонить провода и составить схему, от каких контактов к каким устройствам через какие коммутации были сделаны соединения с этим блоком. Других вариантов я не вижу. Ну или связаться с бывшим владельцем, может он какие-то подробности расскажет.
4 минуты назад, BigHarry сказал:
Спасибо
@BigHarry в гугле можно найти этот блок с подписями, что это "блок управления двигателем гольф 3"...
Я аналогичный блок находил подписями Ровер, походу ставили их на всякие разные машины с моновпрыском.
