Всем доброго времени суток! машина Пассат б3, 1991, движок 2Е, АБС. проблема в следующем: педаль тормоза стала нажиматься с очень большим усилием, в чем может быть дело?
его нет, у меня абс
@aleks1 смотри датчик давления, он-же предохранительный датчик . Вот его код)191 927 821  Ищи по форуму. Есть тут описание как его оживить.
спасибо большое, датчик нормальный. сгорел  предохранитель на 30 на реле 78,поменял снова сгорел. заклинило задний суппорт, пока делаю его .
думаю в нем  и есть проблема?
В 19.11.2019 в 20:31, aleks1 сказал:
его нет, у меня абс
Что, правда на В-3 нет вакуумного усилителя тормозов, если стоит  абс ? На всех современных машинах есть.
Изменено пользователем лерик
2 часа назад, лерик сказал:
На одном из вариантов ABS для B3 есть гидроусилитель даже с гидроаккумулятором, другие варианты, подозреваю, что тоже имеют гидроусилитель.
В 01.12.2019 в 17:51, aleks1 сказал:
У меня так было.Только проблема была и осталась в насосе - он давление нужное не создает - датчик не отключает насос - пред. сгорает.Временно вылечен разборкой датчика и его регулировкой на более низкое давление.Но усиления тормозов не хватает.особенно в экстренных ситуациях.Надо по уму вакуум ставить.
