Александр427 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pawn1988 2 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2019 @Александр427 проверь - свободно ли вращаются задние колеса от руки..........должны легко прокручиваться от усилия руки.......несколько оборотов делать...... если крутятся туго - ищи причину, либо клинит суппорт - направляющие смотри и целостность пыльника поршня и его ход...........или ступичный подшипник перетянут..........разжать колодки и крутануть колесо еще раз........как прпавило проблема выясняется при тщательном осмотре и проверке........ если в системе есть воздух............то здесь смотреть в сторону колдуна...............регулятор тормозных усилий..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
