BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2019 Что вы скажете насчет установки на Пассат блока ABS от приоры? Ну кроме того, что это изменение конструкции тс? Его преимущества: он компактный, он, судя по схемам - автономен (ему не нужен ЭБУ двигателя), его стоимость - в разы меньше того, что просят тут за старое оригинальное барахло в неизвестном состоянии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2019 скажу что сильно удивлен что в приоре есть АБС )) тема интересная, но есть куча вопросов как ЭТО заставить работать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2019 Так, на всякий случай: блок АБС (без ЕДС) тевес марк 20 стоит копейки. Прост и понятен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2019 5 часов назад, jenia2007b сказал: Так, на всякий случай: блок АБС (без ЕДС) тевес марк 20 стоит копейки. Прост и понятен. копейки это сколько? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2019 В евроавто брал блок за 500 рублей, кажется. Но речь идет только о блоке! Как и в посте BigHarry. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2019 (изменено) 7 часов назад, lisrx сказал: как ЭТО заставить работать Судя по схемам - туда достаточно подать напругу, провода от датчиков, пару лампочек (светодиодов) для индикации состояния и сигнал от концевика тормоза. Ну и трубки прикрутить - две от ГТЦ, и штатные четыре на выходе. 7 часов назад, jenia2007b сказал: блок АБС (без ЕДС) тевес марк 20 стоит копейки Не хочется б/у-шные модули ставить, непонятно, какое у них внутри состояние. Изменено 3 Декабря 2019 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
