Oleg345
АКПП встала на 3й скорости после ремонта мотора
 У меня Volkswagen Б3 с ДПДЗ 037907385а АКПП, двигатель 1.8.
Мастер, которому я отдавал машину делать двигатель, оборвал провода на ДПДЗ и припаял свои. Теперь коробка не работает, стоит на 3й скорости.
Можете скинуть фото как правильно, какими цветами должны располагаться провода? Заранее огромное спасибо!
Руки бы пообрывал этому мастеру((((((((((
Пучек проводов слева , коричневый-синий-красный - это идёт к ЭБУ двигателя, на коробку не влияют.  Датчик Холостого хода.
Пучек справа - провода к блоку управления АКПП . Если актуально, фотку скину
Изменено пользователем ldir
@ldir у датчика провода перепаяные , как по порядку их подсоединить , если не сложно можете скинуть фото или же написать
В 15.06.2019 в 20:22, Oleg345 сказал:
@ldir скинете мне фотографию?
ещё актуально?
Сегодня не получится уже попасть в гараж,только завтра буду конкретно интересует одна эта только фишка.
Я завтра либо с фотаю или напишу какой и куда провод по цвету идёт именно
Да ещё пока не за что говорить спасибо, на то и форум чтобы друг друга выручать.
на драйв2.ру ты есть?
фотки.  Но у меня датчик положения на мозги который идет, свой заколхожен.
@ldir , долго у тебя фотки грузились, почти полтора месяца.:ap:
