Владимир3916 0 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2019 Доброго времени суток. Помогите советом. У отца Пассат б 3 1993г.в. были проблемы с топливный насосом решили заменой насоса в баке. Неделю назад появился непонятный вой на скорости в районе заднего правого пассажира. Позавчера я на Пассат в момент обгона фуры на трассе попал в неприятное положение, заглох(( После этого шум усилился. Сегодня полез разбираться. Источником шума оказался ещё одним насос и он находится под сидением заднего пассажира правого. Он в корпусе пластиковом и с фильтром. Попытка отключить привела к невозможности завести авто. Итог на холостых Пассат работает, а при подаче оборотов глохнет. Подскажите возможно ли его обойти, т.е. собрать напрямую? Так как в магазинах таких нет и заказать не вариант. И что это вообще за насос? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2019 24 минуты назад, Владимир3916 сказал: И что это вообще за насос? Подвесной насос, ставился на некоторых моторах B3 с механическим впрыском, например на 9А. 26 минут назад, Владимир3916 сказал: возможно ли его обойти Вроде его можно перебрать, поищите на vwts, вроде там были фотоотчеты по снятию и переборке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир3916 0 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2019 20 минут назад, BigHarry сказал: Подвесной насос, ставился на некоторых моторах B3 с механическим впрыском, например на 9А. Вроде его можно перебрать, поищите на vwts, вроде там были фотоотчеты по снятию и переборке. А можно ли его вообще убрать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2019 Его просто убрать нельзя, так как тот насос, что в баке не сможет создать необходимое давление. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAH 40 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2019 @Владимир3916 что за двигатель какой год ????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny663 5 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2019 11 часов назад, Владимир3916 сказал: 11 часов назад, Владимир3916 сказал: Источником шума оказался ещё одним насос и он находится под сидением заднего пассажира правого. Он в корпусе пластиковом и с фильтром Вроде всего один должен быть насос . Топливные шланги проложены под машиной. Под машиной на уровне заднего правого пассажира крепится топливный фильтр. У меня он в алюминиевом корпусе. Шум он создать не способен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2019 В 15.12.2019 в 23:20, evgeny663 сказал: Вроде всего один должен быть насос На моторе 9А их два. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2019 (изменено) В 15.12.2019 в 00:07, Владимир3916 сказал: А можно ли его вообще убрать? Можно, если в бензобак засунуть насос от АУДИ двигатель 6А Изменено 16 Декабря 2019 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир3916 0 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2019 В 15.12.2019 в 22:36, BigHarry сказал: На моторе 9А их два. Это вообще жесть, найти насос такой не могу, в каталогах по номеру это вообще от ауди. Маты с трудом сдерживаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир3916 0 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2019 В 16.12.2019 в 14:03, лерик сказал: Можно, если в бензобак засунуть насос от АУДИ двигатель 6А Завтра у кента на разборе попробую взять и буду кулибничать. А есть очевидцы что это потом поедет??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир3916 0 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2019 В 15.12.2019 в 22:20, evgeny663 сказал: Нет у бати их два, один в баке он просто топливо подаёт в колбу под задним правым пассажиром, а из этой колбы второй насос бавление на гоняет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2019 1 час назад, Владимир3916 сказал: буду кулибничать Обрати внимание на состояние шлангов: те, которые от бака к подвесному идут - они могут не выдержать, так как наверняка уже старые, и вряд-ли рассчитаны на большое давление. Так что если где и рванет - то в первую очередь там. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир3916 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 14 часов назад, BigHarry сказал: Обрати внимание на состояние шлангов: те, которые от бака к подвесному идут - они могут не выдержать, так как наверняка уже старые, и вряд-ли рассчитаны на большое давление. Так что если где и рванет - то в первую очередь там. А насос по диаметру подойдёт? Просто у меня когда насос в баке встал с поисками были проблемы, подошёл от гольфа второго, он маленький в диаметре. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 8 часов назад, Владимир3916 сказал: А насос по диаметру подойдёт? По диаметру чего? Если колбы - то вряд-ли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
