Добрый всем вечер.
Ковырялся сегодня в электрике Пассата и за блоком реле и предохранителей нашёл пару не подключенных разъёмов. Вдруг кто-то знает что это такое, поделитесь.
Первое фото - красно-белый провод разъёма уходит в блок, расположенный под приборным щитком (второе фото). На третьем фото- зелёный провод разъёма уходит в подкапотное пространство.
как варианты, с завода для подключения МФА,Кондея, да бог знает для чего фрицы ещё придумали тогда. не заморачивайся,у меня тоже болтаются такие.
@spasatel72 , у половины есть незапитанные штекера, а вторая половина просто не знает о них. Я спросил для саморазвития, просто интересно. Про жёлтый штекер в одной из тем поднимался вопрос и были даны два предположения от двух разных пользователей. Про штекер с красно/белым проводом информации не нашёл.
Изменено пользователем Дмитрий-СПб
ну если силен в чтении электро схем то думаю труда узнать что куда проблем не составит. Я в этой сфере увы не силен😞
@spasatel72 , есть у меня электро схема пассата, там больше 60 листов. Я пытался разобраться, но не судьба.
Что бы более точно угадать от чего эта проводка нужна точная информация, в каком месте и каким разъемом эти провода заканчиваются.
Игорь, для этого нужно подкапотную косу разлохматить. На это я "пойтить" не могу.
Жолтый с зелёным проводом это сигнал на эбу о включении кондиционера...
Реле 31, after-run...
35 минут назад, Nessus сказал:
Жолтый с зелёным
Есть мнение что этот штекер относится к АКП.
Могу точно утверждать что зеленый провод с желтой фишкой идет в эбу( разматывал подкапотную косу) как диогностический. У меня лично через него подключили диагностику.к компу.
29 минут назад, Nessus сказал:
Я читал что after run это - 220 реле. Да там такая колобаха, что её реле назвать язык не поворачивается.
@Серега37 , интересно... Диагностические вроде у ручки КПП спрятаны.
1 минуту назад, Дмитрий-СПб сказал:
Я не знаю как он точно подключился, в этом не очень шарю. Но точно скажу что брал фишку из под ручки КПП и вот эту желтую и на компе я видал обороты, ошибки и так далее короче все параметры. При этом у меня уже не было абс, я его снял и все провода тоже вытащил в месте с мозгами.
Сейчас посмотрел картинки по запросу "31 реле" и вот что нашёл. Отбирал только те фото где видны оба номера - на торце (31) и сбоку. Ну и моя фотка выше. У всех номера разные.
3 часа назад, Дмитрий-СПб сказал:
Зачем? Можно тестером вызвонить, например один щуп воткнуть в клемму с этим проводом, а вторым щупом тыкаться в колодке ЭБУ. Как только тестер зазвенит - посмотреть номер контакта на ЭБУ и по описанию этого контакта можно будет понять, для чего этот провод.
@BigHarry , это конечно вариант, а если провод идёт не на мозги а теряется где-то в дебрях подкапотки?
9 часов назад, Дмитрий-СПб сказал:
Не такие уж там и дебри, где-то этот провод должен выйти, либо в колодку мозга, либо где-то в районе фар.
191972712 регулятор оборотов печки - это про желтый штекер.
как я уже говорил ранее,немецкие инженеры те ещё затейники))) разработав модель не стали мудрить и под разные комплектации выдали единый модуль схем подключения. если у кого то нет противотуманок передних,то начинают ломать голов что за штекера болтаются там где в бампере обозначена выштамповка для них. так и с этим штекером. в комплектации климата нет,а штекер под него есть.
@spasatel72 , как раз про штекера для противотуманок всё понятно, вариант использования один. А тут на один штекер уже четыре варианта использования. Похоже, только прозвонка провода выдаст ответ и то, он будет верен для моего авто. Как нибудь соберусь и узнаю тайну.
он собственно нужен если у тебя крутилки (печки) на моторчиках а не на тросах))). а так болтается да и хрен с ним.
