TheXeNonToP
Ремонт стартера. Вопрос по втулкам.
Добрый день. Полных баков)
Возник вопрос, есть надобность замены втулок стартера(старого образца), втулка со стороны коробки  найти возможно, втулку со стороны щеток тоже найти возможно, а две втулки не найти, это на статоре и на бендексе. Их вообще кто-нибудь меняет?. Кто знает, подскажите размеры(желательно всех втулок) или номер. Буду признателен!
Буду рад любым высказываниям по делу
Мотор RP 1990г
Стартер на твой двигатель может быть 5-7 видов (и на 0.9, и на 1.1, и на 1.8 квт). Под каждый кросс-номер стартера идут свои побрякушки и все внутренние втулки заказываются именно под определенный номер. Втулка на коробке унифицированная одного вида, только желательно, чтобы материал был не "Крашенная сталь" а определенно металл желтого цвета.
От себя скажу, что замена внутренних втулок не всегда нужна. При глубокой капиталке стартера такая необходимость появляется 1/5
