Vladshes
Не тянет вперед, зато назад идеально
Двигатель RP M/jetronic, столкнулся с такой проблемой: при движении вперед авто вяло разгоняется, а если в гору то уж 80/20 что заглохну, двигатель захлебывается. Зато когда включаю заднюю, без проблем в резкий подъем даже полностью загруженный идеально трогаюсь, без проблем. Думал что при движении в гору назад двигатель наклоняется и где-то в проводах появляется контакт, но нет, прозвонил все провода, проблем нет. Также предыдущий владелец говорил что менял коробку. Если такое было у кого, то в чем может быть проблема ?
Покачай рукой моновпрыск вперед-назад на работающем моторе. Задергается - значит подушка под ним рваная.
Посмотри на маркировку КПП, узнай ее характеристики. Может быть там стоит ГП для дизеля и бензинка с трудом ее тянет. Субъективно - на своей коробке ты на 3 передаче можешь вытянуть максимум 110-120км/час. Если 3 скорость безбашенная и гонит до 160-180, то явно твой движок не под нее
8 часов назад, Vladshes сказал:
Не знаю как на монике,а на карбюраторной Джетте,было подобное,как оказалось образовывалось много конденсата внутри корпуса фильтра и при движении в горку он просто стекал в карб,заслонка тепло/холод рабочая,в результате отсоединил вентиляцию картера от корпуса фильтра,и всё прошло.
@Антонович первая и задняя при этом будут одинаково тупить.
Конденсату в монике не скопиться. А вот отклонять моник при трогании вперед "хобот" впуска вполне может.
20 часов назад, jenia2007b сказал:
Интересно и что  мешает скопится конденсату на внутренней части крышки моника?Если вы не видели его когда крышку снимали,это не значит,что его не было.
@Igorarz52 я не очень понимаю, как он может так скопиться (в большом количестве?), что при трогании вперед попадает в мотор, а назад - нет. И вообще почему именно при трогании. Так то конденсат в виде капелек там часто бывает, тут я согласен.
Я не утверждаю,что у спрашивающего именно это,но в своё время я ломал голову,почему мотор сначала едет нормально,а потом начинаются перебои в работе,а при движении в горку вообще глохнет(задом я в горки не заезжал),пока при очередном глюке не полез снимать корпус фильтра/черепаху,снял аккуратно,а когда убирал в сторону,случайно его повернул,так у меня на глазах приличное количество воды булькнулось в карб,вот тогда и стал догадываться в чём дело,при движении в гору конденсат разом скатывался в одну сторону и сливался в карб,я потом проверку сделал,отсоединил шланг вентиляции от черепахи,отверстие в ней заглушил и всё прошло.
Изменено пользователем Igorarz52
Глянул сегодня, коробка CRU стоит, суть в том что если начинаю подниматься в подъем, педаль в пол, машина не едет, обороты не набираются, двигатель не отзывается, а наоборот теряет ход и начинает глохнуть
В 02.01.2020 в 09:07, Igorarz52 сказал:
Это сколько там у тебя воды скапливается что она мотор глушит по всем четырем котлам?. Был как то у нас эксперимент (не спрашивайте нафига))) Я лил в мотор из рапрыскивателя от стекломоя (пластиковая такая банка с курком) Так вот, что бы задушить мотор, нужно активно так брызгать  прям поливать. А обьем она эта прыскалка хороший такой выдает за такт))).
6 часов назад, Дядя Леша сказал:
Я сам обалдел когда увидел сколько воды вылилось в карбюратор,если бы сам не увидел не поверил бы,что там столько может скопиться.
@Igorarz52 Карбюратор и моник в разных концах топливной вселенной. На карбе смесеобразование за счет жиклеров и с первыми каплями влаги теряется ХХ. Если установлен не немецкий, а тазовский карбюратор, то в дальнейшем влага закупоривает главные топливные жиклеры. У моника дозировка топлива идет впрыском (в отличии от карбюраторной эжекции) и влияние влаги уже не так коварно.
Хотя снять черепашку и попробовать прокатиться без нее - вполне логично.
НО!!! Кроме влаги под черепашкой есть еще один коварный враг в современном Пассате на зимней дороге - расслоение и закупорка воздуховода подогрева воздуха.
Гипотетически - если система подогрева рабочая и заслонка перекрывает доступ холодного воздуха, то забитая гофра  вполне может глушить мощность, естественно речь идет о гофре от ВАЗа. Правда не знаю, как это связать с движением в горку
В 31.12.2019 в 01:01, Vladshes сказал:
А только на первой передаче без проблем в резкий подъем?
