evgeny663
Нет распыления топлива форсункой.
Не запускается  двигатель:cry:
Изменено пользователем evgeny663
Дополнение данных
не запускается  двигатель, нет распыла топлива форсункой дж моника.
Корпус моника не соединён с минусом аккумулятора.
ВОПРОС: Должен ли корпус дж моника соединяться с МАССОЙ? и, если ДА,  то где
Топливный насос жужжит, но топливо в шланг не поступает???
9 часов назад, evgeny663 сказал:
А что такое "дж моника"? C массой должен соединятся впускной коллектор так как там подогрев ежа - один жирный плюсовой провод, а вот минус идет как раз через массу. В самом монике из электрических компонентов (форсунка, РХХ, ДТВВ, ДПДЗ) нет ничего такого, где требуется минус через массу подавать.
BigHarry, как не гляну в форум, так ты был в сети 4+8 минут назад,
У меня сейчас такая ситуация. Двигатель не заводится. При том
1. искра есть.
2. топливный насос при внешней подпитке - работает,
3. форсунка молчит.
Всё указывает на ЭБУ. Т.к. минус на форсунку и насос должен приходить с 13 контакта ЭБУ.
Я обратился в ЕвроАвто. Там сказали, что ЭБУ три типа для Б3 пассатов,
но чем они отличаются они не знают. Может у тебя что есть справочное на эту тему.
Взял у них один, но пока не ставил.
С номерами :
 BOSCH 0 280 000 701
855 907 405
VAG 855907403
60 036 935
Все эти номера на одном блоке.И приписка: VW Passat |B3| 1988 -1993
 Не соединен с массой силуминовый корпус моника!
1 час назад, evgeny663 сказал:
Это у меня страница форума в фоновой закладке открыта, комп редко выключаю, даже уходя из дома.
С номерами :
 BOSCH 0 280 000 701
Если верить интернетам - это блок для двигателя RP производства до августа 1991г., на колодку 25 контактов. Должен подойти. Эти блоки еще шли на гольфы, джетты тех годов выпуска.
Это нормально, нет никакого смысла его соединять с массой.
Спасибо!
Помимо этого обнаружилось, что то ли стартёр стал много жрать, то ли аккумулятор,
купленный год назад, не выдаёт нужный ток. Один поворот ключа и аккумулятор садится до 9 вольт.
Пока посмотрю темы стартёра.
Рад за себя, что обратил внимание на стартер.
Бошевский стартер, 30 лет отроду. Рассыпался на три части планетарный механизм.
Считаю, что не имея запчастей, не стоит самому разбирать его (такие рекомендации есть на форуме).
За 20-25 минут мне его разобрали, прочистили, заменили сломанные детали. Цена ремонта 2000 руб.
StarterPro.ru. Угол Байконурской ул. и Богатырского пр. Остался очень доволен общением с механиком.
Завтра буду ставить стартер на авто.
